Duvida Interligação entres Bastidores
NDSL
Mensagem por NDSL »
Boa tarde!
Tenho a seguinte dúvida: num edifício hoteleiro tenho um ATE que será constituído por um bastidor. A partir deste desenvolve-se a rede de ITED em estrela para diversos bastidores localizados nos pisos. A ligação entre estes bastidores poderá ser 1 cabo UTP 4P + 1 cabo de 4 fibras + 1 cabo coaxial?
Para a ligação em pares de cobre entre bastidores bastará apenas 1 cabo UTP 4P? Dependerá do número de tomadas a jusante deste par de cobre?
carlos_cfr7
Re: Duvida Interligação entres Bastidores
Mensagem por carlos_cfr7 »
O numero dos pares de cobre entre bastidores depende do numero de tomadas de telefone (sem ser voip) que pretendes alimentar, deixando sempre algumas reservas; ou se nao for uma rede que use fibra no backbone, um cabo utp+reserva para interligaçao entre switches.
NDSL
Mensagem por NDSL »
Obrigado pela resposta. Existirá algum documento/tutorial/exemplo que ilustre o processo de dimensionamento?
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, o dimensionamento depende sempre do que o cliente pretende e os activos que vão ligar.
Se por exemplo no ATE vai ficar o PPCA (central telefónica) com saídas analógicas e no resto dos pisos existem por exemplo 30 telefones a ser ligados cada um com a sua extensão, entre bastidores tens de colocar esses 30 cabos só para os telefones analógicos, portanto 1º convém saber a quantidade e tipo de equipamentos que vão ser utilizados e a partir dai dimensionar o ITED!
Voltar para “ITED / ITUR”
