Estou a dimensionar uma rede de ilunação Pública.
Estou a utilizar o cabo LSVAV 4x16mm enterrado,
Tanto no regulamento como no caderno DIT-C14-100 da EDp não indica o comprimento maximo admissível para o cabo indicado em cima para fusíveis de 32 e 40A.(unicamente só para cima de 50A inclusive)
Algúem sabe indicar qual o comprimento maximo da canalização para os fusíveis de 32 e 40A?
Obrigado pela ajuda
Comprimento maximo admissível
- Oficial
Re: Comprimento maximo admissível
In(A)= 50 A Icc(5 s)=280 A LMáx=130 metros U=220V factor decorrecção 230/220 Lmãx -135 metros
Há uma fórmula de cálculo!!
Por que não opta por...s=10 mm^2 VAV (cobre) sempre dá In=40A...Icc(5s)=220 A Lmáximo=175 m corrigivo para 183 metros
Eu já fiz vários trabalhos a sugestão é VAV 4x10mm^2 , sai mais barata a mão de obra.
Para In=32 A ...Icc(5s)= 180 A
é fazer as contas!! Lmaximo= 210 m
Icc=0,95 x 230/(Sf+Sn) Icc maior que Icc/5 s)------consultar características dos fusiveis
Não consegui perceber a formula nem como arranjaste os valores e como calculas-te o Lmax sabendo por exemplo que o Icc min de um fusivel de 40A são 280A? consegues explicar um bocado melhor para fazer as contas e colocar esse valor ? agradecia obrigado
Eu preferia usar os Lmax tabelados pela EDP pois as distancias são majoradas, alem disso o cabo padonizado é LSVAV4x16mm e tenho uma distancia de 350m da ultima armadura até ao ponto de entrega IP, pelo que terei que usar fusiveis de 40A ou de 32A de modo que o Lmax seja o maximo possivel.
Daniel Silva Pires - Eng.º
