Boas...
Preciso das dicas de alguém que se dê muito bem com este tipo de automatismo!!
Então, é o seguinte: tenho montado num portão de batente 2 motores proteco leader 4. A folha do lado direito, a 1ª a abrir funciona normalmente mas a segunda está com um problemazito em que por vezes trabalho muito bem, ou seja faz o ciclo de abertura/fecho impecável, outras são as vezes em que na abertura, abre um pouco para além daquilo para o qual está programado e como consequente quando faz o fecho não compensa o excesso da abertura deixando o portão aberto. Já reprogramei das 2 formas que constam no manual mas sem sucesso na resolução do problema. Gostaria que alguém me ajudasse p.f.
Cumps
Proteco Leader
Re: Proteco Leader
Boas colega
Nunca trabalhei com a marca em questão, mas já pensas-te colocar um batente para a folha não passar do limite?
Rui Carvalho
Rui Carvalho
Re: Proteco Leader
Boas, obrigado pela resposta.
Não é mal pensada essa questão de colocar um batente e até deve resolver o problema, no entanto não deixa de ser uma situação anormal.
Se mais alguém tiver ideias agradecia...
Cumps
Cumps
- PauloMalas
Re: Proteco Leader
A situação nao é anormal, nem normal,
essa central tem ajuste por tempo, e nao por posição, por isso se manualmente levar a folha ao sitio de fecho total, e ao abrir varias vezes ela voltar a ficar fora de posição, pode estar acontecer esforço extra do inicial programado.
o que deveria ter sido feito de inicio era ter metido os batentes.
pic's on the rocks
