Ponteiras/terminais
virc
Has thanked: 1 time
Ponteiras/terminais
Mensagem por virc »
Boa noite caros colegas.
Preciso de umas ponteiras ou terminais iguais a estas, para 2x6mm.... já andei a procura e não encontro na net em lado nenhum.
Alguém sabe o nome técnico disto ou onde encontrar em Lisboa?
jasilva
Re: Ponteiras/terminais
Mensagem por jasilva »
É uma ponteira dupla não isolada.
José Silva
virc
Has thanked: 1 time
Mensagem por virc »
jasilva, onde posso arranjar disto?
jasilva
Normalmente existem em lojas / revendedores de material eléctrico.
José Silva
fireblade
Mensagem por fireblade »
Vou fazer a baixada elétrica na minha moradia, e devido à distância vou ter que passar um cabo de alumínio de 35mm2. Sendo que o contador e o interruptor de corte do Q.E. permitem cabos até 25mm, gostaria de saber se existem algum tipo de ponteira/terminal que permita passar de 35 para 25mm2 para se conseguir fazer a ligação.
Josecalado
Has thanked: 3 times
Been thanked: 50 times
Mensagem por Josecalado »
Nestes casos uma das soluções é a aplicação de portinhola equipada com barras de ligação bi-metálicas e fechadura E-Redes, para efetuar a transição de seção, e de alumínio para cobre.
Cumprs.
fireblade
Josecalado Escreveu: 30 mai 2022, 21:29 Boas!
Cumprs.
Já me falaram dessas caixas, mas as paredes já estão acabadas e já não é possível aplicar essas caixas. Inicialmente estava previsto colocar cabo de 16mm2 em cobre, mas existe uma diferença brutal de preço para o de aluminio de 35mm2.
Existe algum tipo de ponteira/terminal para efetuar a transição de secção para apertar o cabo de 35mm2 no contador e interruptor de corte ou posso limar o cabo para diminuir ligeiramente a secção de modo a conseguir monta-lo.
Has thanked: 404 times
Been thanked: 89 times
boas. pelo que sei tem de colocar essas caixas para fazer a transição, do aluminio para cobre e ficam o mais perto possivel do quadro a 60cm do chão. portanto são 2 caixas dessas, uma perto do contador e a outra perto do quadro. não conheço outro processo de fazer. cump
