Problemas de arranque de lâmpadas com balastro electrónico
sem-nome
Mensagem por sem-nome »
Viva a todos.
Recentemente surgiu-me o seguinte problema:
Num pavilhão foram colocadas várias luminárias duplas com lâmpadas T5 Phillips de 80W e balastro electrónico Osram mas, aleatoriamente, algumas dessas lâmpadas não arrancam... Alguém tem alguma ideia do motivo?? É que uma dada lâmpada que funcionava, se a desligar e voltar a ligar às vezes não arranca...O problema não é da potência do balastro nem da temperatura e condições do local... :?
virc
Re: Problemas de arranque de lâmpadas com balastro electróni
Mensagem por virc »
Qual a referência do balastro utilizado?
sem-nome
Product description: QT-FQ 2X80
O endereço do catálogo electrónico é o seguinte:
http://catalog.myosram.com?~language=EN ... 0300825564
fabio2gaspar
Mensagem por fabio2gaspar »
Para a situação que descreveste das armaduras nao arrancarem quando mexes na lampada, é normal porque tens que desligar a alimentação geral do circuito onde tens as armaduras montadas, e esta situação acontece normalmente. Penso que seja por segurança, mas é realmente essa a forma de funcionamento desses balastros. Quanto ao resto se conseguir saber alguma coisa logo posto.
Abraço.
FGaspar
jose cardoso
Mensagem por jose cardoso »
nao sera por estarem montadas com derivaçao de umas para as poutras? e os picos de tensao que vao surgindo fazem umas acenderem e outras nao terem alimentaçao suficiente? consegues ligalas uma a uma nem que seja manualmente e ver se arrancam a 1ª? se for assim poderas resolvar com uns condensadores de 1o a 20 u 275 vac em paralelo com cada uma das lampadas.
