Susbtituição de lâmpadas a 20 metros
g20
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por g20 »
Bom dia!
Alguém me poderá dar uma ideia ou uma sugestão de como devo proceder para susbtituir as lampadas de usn projectores que se encontram a uma altura de 20 metros?
O piso existente é um soalho de madeira assente em caixa de ar que não suporta uma elevatória (com peso estimado de 1500 kg)
aceito qualquer proposta desde que não seja virar a estrutura do edificio ao contrario. :lol:
Cordialmente
g20
pjlc68
Re: Susbtituição de lâmpadas a 20 metros
Mensagem por pjlc68 »
Boas .
Não sei se isto ajuda, mas cá vai...
Ví uma situação parecida num palacete da Ajuda, com piso de carvalho antigo.
Mas não era para trocar lampadas mas sim detectores de incêndio.
Então os tecnicos utilizaram uma plataforma elevatória e no chão puseram pranchas de MDF 300x180x30mm para tentar distribuir o peso, conforme iam avançando iam mudando as placas de MDF.
O MDF é macio absorve bem os impactos de peso e é flexivel.
Os proprietarios do palacete até quiseram ficar com estas placas para uma nova intervenção.
Eles safaran-se espero que também consiga.
Boa sorte.
pjlc68
g20
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por g20 »
Boa noite!
Obrigado pela ajuda. Estou tentado em experimentar
já agora sabe um valor estimado para as placas?
Cordialmente
g20
60€ cada 5m^2
Contraplacado de 25mm também dá e é mais coisa menos coisa. J.Pinto Leitão pode dar informações sobre isso
Tenta encontrar "plataformas de mastro vertical" só dá para um em cima, mas só conheço até 14metros, não sei se há para mais.
As placas de Mdf ou outro material flexivel não dá para esse peso "1500", dado o peso ser localizado no local das rodas.
g20
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por g20 »
Mário Escreveu:Boas
Trabalhop para Janeiro! Já não é este ano!
para complicar um pouco mais
nao tenho portas de acesso para colocar lá uma elevatória qualquer!!
hehhe
vou ter de ir mesmo para as verticais ate 14 metros.... o que conseguir muito bem. o que nao conseguir..... so de helicopetero!! sei lá!
Alguém conhece um macaco treinado a mudar lâmpadas?
Cordialmente
g20
rui sa
Mensagem por rui sa »
boas
pode ser feito furos na parede?
g20
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por g20 »
rui sa Escreveu:boas
Furos???!!?? como assim? laterais?
Cordialmente
g20
rui sa
sim na parede,nunca utilizei,mas na formação que tive falaram-me em buchas quimicas; muito utilizado pelos alpinistas
mas para tentar ajudar só vendo uma foto para me enquadrar melhor
ps para seres tu a realizar o serviço terias que ter uma formação
g20
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por g20 »
rui sa Escreveu:sim na parede,nunca utilizei,mas na formação que tive falaram-me em buchas quimicas; muito utilizado pelos alpinistas
Bom dia!
é um pavilhão gimnodesportivo! de parede a parede deve andar à ordem dos 30 metros ou mais..... mesmo assim era possivel?
Cordialmente
g20
rui sa
sendo assim só tens que arranjar um local de subida e o resto é feito na estrutura, e no local das lâmpadas é só descer
ainda este ano fiz algo do género, só que numa fábrica
