Numa casa de um amigo em que a iluminação é feito por focos no tecto, muitos focos mesmo, acontece:
Os focos estao constantemente a fundir, trocasse e fundem, alem de que os trasformadores para 12v fazem um barulho esquesito.
Porque que fundem ? porque que fazem este baulho? e normal?
porque fundem tanto
pedro_mendes
Re: porque fundem tanto
Bem se calhar tensão muito alta, meça e tensão e verifique se tem picos de corrente.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
carlos_tecnica
Boa tarde
Realmente tens problemas . Troca os balastros convenciais , por electronicos e resolves quase de certeza o teu problema, e ainda ganhas no ruido produzido e na factura ao final do mês.
Carlos_tecnica
Antes de mais um curioso
Um dos prolemas q fazem as lampadas fundirem demasiado depressa é colocar 1 transformador para 2 focos.
carlos_tecnica
Antes de mais peço desculpa , pelo facto de escrever balastros , quando queria dizer de facto transformadores electronicos.
Quanto ao facto de teres um transformador para duas lampadas , deve ser por esse facto mesmo pelo seguinte:
As lampadas instaladas têm quantos W (normalmente 35 ou 50W)
O transformador é para quantos VA (normalmente 60VA)
Como podes observar a potencia instalada e superior a potencia do transformador , por isso podem ocorrer esse tipo de fenomenos.
Carlos_tecnica
A principal razao dessas lâmpadas fundirem é devido á caixa de ar que tem por cima delas que não deve ser a suficiente para dissipar o calor. Se reparares essa lâmpadas irradiam muito calor.
