tomadas com relógio
redhot
tomadas com relógio
Olá,
Tenho uns aquecedores eléctricos de parede para instalar e gostaria de te-los ligados a uma tomada com relógio digital incorporado.
Em vez de ter os relógios normais que se ligam á tomada e por sua vez se liga o aquecedor.
Podem-me indicar se este tipo tomadas existe?
- patinhofeio
Re: tomadas com relógio
Boas.redhot Escreveu:Olá,
O que procura não conheço e duvido que exista. Senão vejamos:
-Qual a vantagem de ter o relógio incorporado na própria tomada? Seria um material muito mais caro, já que teriam de fabricar relógios para cada gama de aparelhagem eléctrica.
-Qual a vantagem de apenas haverem relógios de tomada(dos que se ligam à tomada e depois têm eles próprios uma tomada onde se pode ligar o aquecedor)? Muitas. O relógio, sendo um aparelho externo, encaixa em qualquer marca e modelo de tomada. O mesmo mecanismo funciona em qualquer sistema de tomadas, ficando portanto muito mais barato.
Vantagens de um ou outro sistema? Nenhuma diferença. Alguns relógios permitem até 16A, que é a capacidade das tomadas, logo não se ganhava nada em incorporar o relógio na aparelhagem.
Soluções:
-Ou compra os tais relógios de encaixar na tomada, e depois liga os aquecedores ao relógio(É destes que o Nelmindo referiu haver nas grandes superfícies e lojas de bricolage)
-Ou, caso a instalação assim permita, compra um relógio de quadro eléctrico, e corta o circuito directamente no quadro. Quando as instalações são feitas de raiz, esta é a melhor opção, pois apenas com um relógio controla todas as tomadas(é mais fácil depois de programar, acertar hora inverno/verão.
-Caso ainda não tenha os aquecedores, procure se há algum modelo com temporizador horário incluído. Julgo que há aquecedores já com relógio incorporado. Neste caso, apenas precisa de ligar à tomada e programar o próprio aquecedor
redhot
Obrigado pela resposta.patinhofeio Escreveu:Boas.redhot Escreveu:Olá,
Soluções:
Eu concordo com o que disse.
Aquilo que realmente gostava era de ter o relógio incorporado no quadro dos dijuntores que me controlá-se todos os aquecedores de todas as divisões.
Só que a instalação de raíz não foi feita assim e acho que não é possível implementar esta solução agora. Eu pelo menos não sei como o fazer.
O ter tomadas com relógio incorporado seria por uma razão estética dando um ar mais "integrado".
Claro que com relógios normais ligados ás tomadas funciona bem e se um relógio se avariar substitui-se facilmente por outro mas fica mais "feio".
Os aquecedores que tenho infelizmente não tem temporizador incorporado.
- Enviou: 18 vezes
o que pretende é muito simples, desde que tenha espaço no quadro, e saiba executar.
1- Instalar relógio para comando
2- Instalar contactor (25A).
3- Instalar fusível 2A para protecção do comando (relógio / contactor)
4- Executar ligações.
- patinhofeio
Boas.ohmico Escreveu:Boas,
E qual a solução? Desligar TODAS as tomadas?
O pretendido é desligar APENAS as tomadas dos aquecedores. Se a instalação não tem essas tomadas em circuito independente, não é possível fazer isso no quadro com essa simplicidade toda.
Imaginemos que temos um circuito por quarto(por vezes um circuito faz 2 quartos). Ao cortar no quadro, ficávamos sem nenhuma tomada.La se iam os despertadores, tv ou outros aparelhos ligados no quarto.
- Enviou: 18 vezes
presume-se que se tem aquecedores eléctricos de parede é porque tem circuito de aquecimento.
Aliás, se assim não fosse provavelmente o redhot não teria posto a hipótese do comando no quadro.
- patinhofeio
Boas.ohmico Escreveu:...
Prestem mais atenção aos tópicos. Quem falou nessa opção fui eu. Ele apenas perguntou se há relógio incorporado na aparelhagem ou apenas dos de encaixar na tomada(verifique o 1º post do tópico).
Para já, o colega redhot parece estar esclarecido.
redhot
Exacto, eu não tenho circuito independente só para o aquecimento.patinhofeio Escreveu:Boas.ohmico Escreveu:...
Vou então colocar relógios nas tomadas.
Há locais onde não tenho tomadas onde vou colocar os aquecedores mas faço uma puxada com um cabo de 2,5.
- patinhofeio
Tópico resolvido.
Caso seja necessário, pedir reabertura a um membro da team apoio ou admin.
