usar um disjuntor diferencial trifasico como monofasico?
pauloribeiro
Mensagem por pauloribeiro »
boas
gostaria saber se é possível usar um disjuntor diferencial trifásico ou tetrafásico como monofásico ?
e que arranjei um trifásico ou tetrafásico e comprar um monofásico são à volta de 50 euros.
e para por numa garagem individual que se alimenta da energia do prédio que terá um diferencial monofásico.
obrigado desde já.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
Re: usar um disjuntor diferencial trifasico como monofasico?
não tem qualquer problema, desde que o alimente com o neutro no borne destinado a este e a fase no borne que alimenta a bobine de disparo interna.
De qualquer modo não faz muito sentido proteger um circuito com dois diferenciais seguidos, a menos que fosse garantida selectividade.
windstorm
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por windstorm »
ohmico Escreveu:Boas,
ou entao ligas o N no local devido e usas um pente de disjuntores para fazer chante na entrada e na saida....assim não há desiquelibrios....
nota que assim ficas com protecção de disjuntor muito baixa mas a nivel de protecção diferençial funciona sem problemas...
pauloribeiro
relativamente ao disjuntor monofasico este não se encontra na referida garagem mas pertence ao prédio. nunca o vi mas acho que deve ser padrão.
fabio2gaspar
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time
Mensagem por fabio2gaspar »
Eu a ti nao punha nenhum disjuntor diferencial. Por exemplo se fores alimentar tomadas na garagem poe so um disjuntor tetrapolar de 16A que fica-te muito mais barato e em cada saida poes por exemplo uma tomada, ou se quiseres usas so uma saida para uma tomada.
O neutro (Azul) é comum a todas as fases. Se já existe um diferencial nao faz sentido pendurares outro no mesmo circuito.
A saber: Os disjuntores termicos foram concebidos para proteger os condutores aos quais estão ligados, e não os equipamentos.
Os diferenciais servem para nos proteger a nós.
Espero ter ajudado :)
FGaspar
fabio2gaspar
Has thanked: 1 time
....UPS... desculpa...só agora reparei que já tens o diferencial..:)
Mas não faz mal.. a logica é a mesma... não ponhas por exemplo um fio de 1,5mm de secção se o DISJUNTOR DIFERENCIAL (se é que é mesmo disjuntor diferencial, atenção que por fora são iguais aos INTERRUPTORES DIFERENCIAIS) fôr de 25 ou 40A.
FGaspar
