Problema eléctrico estranho
Tuny
Mensagem por Tuny »
O problema eléctrico que está deixar-me aborrecido é o seguinte, quando ligo o interruptor da luz do meu quarto ou quando alguém o liga faz com que a apareça por breves instantes na imagem da televisão uma espécie de flash ou "chuvisco". Recentemente detectei algo semelhante mas em relação ao computador, já que quando é accionado esse interruptor o computador bloqueia ou desliga-se. Gostaria que alguém explicasse o que é isto.
fgr
Re: Problema eléctrico estranho
Mensagem por fgr »
É possível que em detrimento do arco eléctrico provocado pela comutação possa aparecer alguma interferência na televisão, agora a situação do computador é algo estranha, contudo deverá ser analisada a rede de terras do edifício.
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Tuny Escreveu:O problema eléctrico que está deixar-me aborrecido é o seguinte, quando ligo o interruptor da luz do meu quarto ou quando alguém o liga faz com que a apareça por breves instantes na imagem da televisão uma espécie de flash ou "chuvisco". Recentemente detectei algo semelhante mas em relação ao computador, já que quando é accionado esse interruptor o computador bloqueia ou desliga-se. Gostaria que alguém explicasse o que é isto.
Substitua o interruptor, e depois diga se o problema desapareceu, ou se manteve.
Cpm.
lmgv
Mensagem por lmgv »
Este problema poderá ter a ver com o tipo de candeeiro utilizado no quarto.
Se por acaso tiver um transformador no mesmo.
Este poderá estar a induzir ruidos na instalação electrica.
Mas comece pelo mais simples, substitua o interruptor.
LMGV
pjlc68
Mensagem por pjlc68 »
Também já tive um problema desses na minha cuzinha, com uma armadura.
Quando o arrancador actuava criava linhas a meio do ecrã, troquei o arrancador e continuava o problema.
Era o sacana do balastro, troquei-o ficou bom.
Tive sorte que no armanzém trocaran-mo e nem pediram explicações. :wink:
Tente ver qual é o estado dos contactos no interior do casquilho do suporte de lampada, se tiver muito oxidado vai criar " arcos ou self's " do mesmo tipo dos que faz um interruptor quando abrimos um circuito.
Se coseguir resolver o problema , diga qual era. OK ?
Boa sorte.
pjlc68
