Disparo de diferenciais em simultaneo
Bloqueado
indaso2005
Mensagem por indaso2005 »
Olá a todos, surgiu um problema que ainda não consegui resolver e agradecia alguma ajuda.
Num quadro com vários diferenciais para as diversas aplicações, 2 deles de 25A 300ma trifasico se tiverem ligados os dois ao fim de algum tempo :
-desligam os dois ou só um deles.
Já experimentei desligar um deles e como resultado o outro funciona ás mil maravilhas.
O que estará a acontecer?
obrigado
Re: Disparo de diferenciais em simultaneo
indaso2005 Escreveu:Olá a todos, surgiu um problema que ainda não consegui resolver e agradecia alguma ajuda.
obrigado
Mas como é que os dois diferenciais estão ligados em série com um a montante do outro a proteger os mesmos circuitos??? Existe algum defeito na instalação que provoque o disparo dos diferenciais???
Se estes estiverem ligados em série e existir um defeito na instalação pode acontecer os dois dispararem ao mesmo tempo porque não existe selectividade entre os diferenciais!!! É isto que acontece?
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
obrigado
Faça o controlo de isolamento de circuitos; portanto com os diferenciais desligados verifique se não há continuidade entre qualquer dos condutores dos dois diferenciais, por vezes isto pode acontecer com a troca de neutros dos circuitos de saída.
Cpm.
indaso2005
Excelente, vou tentar na segunda, depois informo.
Obrigado pela ajuda.
indaso2005
olá
Desculpem a demora mas só agora foi possivel.
O problema já está resolvido, era mesmo uma troca de neutro nos diferenciais .
Muito obrigado e cumprimentos
Tópico resolvido. Será bloqueado.
Bloqueado
