Uma grande Duvida e Dor de cabeça! Esquema!
Faizan
Mensagem por Faizan »
O pouco que sei de Electricidade foram umas luzes na Universidade.
E tenho um desafio para ganhar mas...
Tenho que criar 6 instalações eléctricas a 6 Aparts Tipologia T0
Mas só tenho um quadro e uma potencia maxima permitida de 41,5kva.
Junto em anexo envio a planta dos aparts.
Quem me puder ajudar, agradeço desde já.
Necessito de saber circuitos, capacidade maximas...ou se é possivel este meu sonho.delirio!
http://img834.imageshack.us/img834/2074/imagem1y.jpg
E PARABENS PELO SITE!
swordfish
Re: Uma grande Duvida e Dor de cabeça! Esquema!
Mensagem por swordfish »
Como só tens um quadro ??? Não vais ter um contador para cada apartamento ???
tfbatista
Mensagem por tfbatista »
amigo no mínimo vais ter k ter seis quadros uma para cada apartamento.
CAOR
Mensagem por CAOR »
Amigo tem de ser mais explicito porque só com estes elementos é zero.
è resedencial ? é fruto de alucinação de poder dividir um espaço em vários ? como quer que nós o ajudamos se nao diz o quer fazer,? não é que me interressa saber o que queria tentar fazer mas, existe regras na instalação e alimentação das instalações, assim como telecomunicações, por isso se quer ser ajudado tem de ser mais objectivo OK. Abraço.
Faizan
posso ter baixa tensão ate 41,5 Kva, serão suficientes para dividir pelos 6 espaços?
Depois vem as fases? potencias máximas...circuitos
A ideia não é Eu fazer, pois isto é obra para alguém profissional da área.
Mas gostava de ter uma noção ou um esboço do que pode ser feito.
Desculpem se estou a pedir algo francamente pouco razoável mas deve-se à minha ignorância:)
E obrigado desde já!
jose cardoso
Mensagem por jose cardoso »
boas, se tiver 3 fases de entrada, dá cerca de 60 amperes por fase, se dividir uma fase para duas habitaçoes dá 30 amperes por habitaçao, o que ja é muito bom para um T0.
agora este tipo de construçao, se é que vai construir, parece mais da china, pois la é basicamente assim que 70% das casas sao, e se construir e tiver de ser inspecionada, entao desista que nao passa.
a nivel de telecomunicaçoes existe o wirless para a net, a tv, ja é possivel mesmo em portugal usar a rede electrica para passar os sinais para os televisores, desde que cheguem por IP, exemplo, TV vodafone, meo, e talvez mais alguma.
se ja existe esta habitaçao construida ou remodelada, talvez nao precise de inspeçoes e entao é possivel fazer isso que pede mesmo só com um quadro geral.
Faizan
Sendo assim é exequivel!
Apenas nao usar o micro ondas+placa+cilindro ao memo tempo,tipo...
30 Amp. x 230V= 6900 W = 6,9 kva? Sendo assim que potencia contratada devo pedir?
confuso:(
fgr
Mensagem por fgr »
Parece complicado sem recurso a QE parciais/hab. De qq forma se for uma instalação nova nunca passa numa inspecção.
