Expansor de portas com MCP23S17
asena
Mensagem por asena »
Cá estou eu de novo, a publicar mais informação, que julgo ser útil para quem trabalha com muitos sinais de entrada e saída.
A ideia é usar um expansor de portas da Microchip, o MCP23x17, como auxiliar para aumentar as portas de saída ou de entrada para um sistema digital microcontrolado.
Esta informação está dedicada aos MCP23S17, que comunicam por SPI. Mais à frente partilharei com I2C.
A informação está um pouco em bruto, o código não está completamente comentado, nem há manuais de utilizador disponiveis. Mas, pelo que existe, acredito que consigam pôr tudo a trabalhar num instante.
## Expansor de portas com MCP23S17 ##
Emparelhamento feito com um PIC e um/vários MCP23S17, pois estes são endereçaveis.
Comunicação é feita por barramento SPI, onde podemos ter velocidade máxima de 10MHz.
O exemplo demonstra 8bit de entrada digital, e 8bit de saída digital.
Para tal, o MCP23S17 tem oito interruptores nas entradas, e oito LEDs nas saídas.
Toda a configuração do MCP23S17 é feita pelos registos internos, e pelo comunicação com o PIC.
O datasheet do expansor está AQUI.
Há mais projectos em :: http://www.antoniosergiosena.com/electronica
aragues.l
Re: Expansor de portas com MCP23S17
Mensagem por aragues.l »
Boa tarde!
Preciso muiiiito de informações de como utilizar este expansor, eu vi o seu código mas esta em assembly, e tenho um pouco de dificuldade.
Meu caso é o seguinte, estou utilizando um PIC18f4585 e pretendo utilizar varios (exemplo de 2) expansores MCP23s17 cada um com 8 saidas e 8 entradas. Minha duvida, qual procedimento ou sequencia para mandar as configurações para Portas A e portas B.
Obrigada.
aragues.l
AAaaaaa utilizo CCS e programo em C :D .
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Mensagem por jaimereis »
obrigado pela partilha do seu trabalho
Voltar para “Microcontroladores”
