CAROS COLEGAS
TENHO QUE CALCULAR O TIPO DE CALHA QUE PODE SUPORTAR 3 CABOS DE 185MM² PARA LIGAÇÃO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO ÁS CELAS DE MÉDIA DE UM PT.
QUE TIPO DE SOFTWARE EXISTE, OU QUE TIPO DE CALHA PODE SER UTILIZADO.
CÁLCULO DE CAMINHO CABOS
manolo19720075
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: CÁLCULO DE CAMINHO CABOS
Mas qual o modo de instalação da canalização esteira metálica, caleira no pavimento??manolo19720075 Escreveu:CAROS COLEGAS
P.S.: Desligue o "caps lock".
Boa Tarde!
o que costumo fazer é entrar em contacto com um fabricante e colocar-lhe o problema..... e até agora correu sempre bem
neste caso porque nao tentar cab....fil amigos da legr...d?
nem sei se pode fazer anuncio de marcas...
Cordialmente
g20
g20
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Porque não construir uma caleira no pavimento, se possivel como é óbvio, com espaçamento entre os três cabos igual ao diâmetro exterior dos mesmos e também com espaçamento para a parede da caleira igual ao diâmetro exterior dos cabos, ou seja, ficava com um caleira de largura mínima de 7xDe (tendo em conta que são 3 cabos, sendo De o diâmetro exterior de cada cabo). Por exemplo considerando que o diâmetro exterior de cada cabo é de 33mm ficava com uma caleira de 23.1cm de largura mínima.
- Edgar_Franco
Eu costumo dimensionar os caminhos de cabos do seguinte modo:
- Efectuo a soma das secções totais dos cabos previstos;
- Multiplico esse valor por um coeficiente de evolução (de 1,5 a 2), de modo a que caso se pretendam instalar mais cabos haja espaço (designando-o por stotal);
- Fixo um valor de altura para o caminho de cabos;
- Determino a largura pelo quociente entre o valor de stotal pela largura dos caminhos de cabos.
Para este caso prático, considerando que se trata de um cabo monopolar LXHIOV de 185mm2, com isolamento adequado ao nível de tensão eléctrica de 30kV (caso mais desfavorável, logo válido para níveis de tensão inferiores), segundo o catálogo da solidal, este tem 41mm de diâmetro exterior, pelo que a secção dos três cabos (para as fases L1, L2 e L3) é dada por:
- s=3*pi*r^2 = 3960mm2.
- Considerando um coeficiente de evolução de 1,7, o stotal é dado por 1,7*3960 = 6734mm2.
- Fixando a altura do caminho de cabos a 60mm, temos que a largura dada pelo quociente entre stotal e a altura é de 6734/60 = 112,22mm.
- Pelo que, segundo conheço, que a calha normalizada mais próxima seja de 150x60mm.
Caso se trate de uma esteira é necessário também calcular o peso por metro que a esteira tem que conseguir suportar, pelo que para este caso, considerando que o peso de cada cabo é de 1,8kg/m, o peso dos três cabos será de 5,4kg/m.
- Considerando um coeficiente de evolução igualmente de 1,7, o peso total a suportar pela esteira será de 9,18kg/m;
- Pelo que a esteira terá que conseguir suportar, no mínimo 10kg/m.
Até ver, ainda nenhuma caiu...
Cumps.
Cumps.
Última edição por Edgar_Franco em 24 out 2010, 00:18, editado 1 vez no total.
manolo19720075
Obrigado a todos pela ajuda.
Este fórum é espectacular, tenho aprendido imenso com as discussões criadas.
Obrigado, mas muito obrigado
Manolo
Manolo
"o sucesso de cada um é ir de fracasso em fracasso sem perder ânimo"
