Rede Interna RJ45
joaoanhas
Rede Interna RJ45
Mensagem por joaoanhas »
Boa tarde!
Antes de mais gostava de dizer que descobri este fórum a pesquisar pela dúvida que me trouxe aqui e espero que me possam ajudar.
Recentemente mudei-me para um apartamento num edifico recente, a problema está que não consigo apanhar rede wireless em toda a casa, gostaria de saber se é possível tendo eu o router na sala, ter acesso a internet pelas tomadas rj45 que estão nos quartos.
Agradecia toda a ajuda possível pois não percebo muito do assunto :S
Deixo aqui algumas imagens da caixa com as ligações.
Muito Obrigado
MFGS
Re: Rede Interna RJ45
Mensagem por MFGS »
Boa noite.
Esse ATI é exactamente igual ao meu.
No sábado passado também estive à luta com o seu problema. Hoje está resolvido.
Espero que tenha espaço no ATI para colocar um componente activo.
Pode dar uma olhadela ao tópico
http://www.eletricidade.net/forum/viewt ... 0&start=45
NEsse tópico está descrito o meu problema, como me ajudaram a resolver, e como está resolvido.
Espero ter ajudado
MFGS
joaoanhas
MFGS Escreveu:Boa noite.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 0&start=45
Espero ter ajudado
MFGS
Ok, muito obrigado, vou dar uma vista de olhos ;)
Varejo
Mensagem por Varejo »
chicote do router á tomada RJ45 da sala, no ATI colocar chicote entre a saida para a sala e o quarto que se pretende ethernet, colocar os botões das duas tomadas no OFF, ligar chicote da tomada RJ45 ao PC, ligar PC e ver!
p.s para mais pc´s em rede tem de levar switch no ATI!
joaoanhas
Varejo Escreveu:Boas,
Como ja te disse no outro forum, não funcionou assim :S
Varejo
Boas, metes-te o chicote na tomada correcta?
mantens ligado e testas nas outras tomadas porque a marcação pode não estar certa.
se depois de meteres o chicote entre sala e quarto e não funcionar em nenhuma, mudas de tomada de ATI e testas em todos até algum funcionar, se não funcionar ligas o portátil(se tiveres) directamente no ATI na tomada que vai para sala a ver se funciona, ou então pode ser logo esse o teu 1º passo.
Com isto tudo só quero confirmar que estás a ligar na tomada correcta, e para ver se o troço da sala ou do quarto está com defeito mal cravado ou outro.
joaoanhas
Depois de fazer o teste com o portatil para ver quais eram as tomadas certas, vi que a da sala não estava a funcionar bem, tive la a mexer e ficou a funcionar :D Ja consigo ligar o pc com o cabo no quarto que pretendia :)
Obrigado por tudo ;)
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
Mensagem por ElectroescadaS »
Só por curiosidade as ditas ATI fazem o mesmo que um Hub/Switch? Pergunto isto porque nunca vi disso, o meu azar é andar sempre em apartamentos antigos, normalmente faço as redes de forma mais artesanal...
Varejo
Boas, o ATI é um passivo, mas colocando lá um activo, router switch etc. injectas nas tomadas o sinal que queres, ethernet telefone etc., visto que a cablagem é toda em estrela, ou seja cada cabo vai directo a cada tomada!
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
Ou seja, no fundo uma ATI é um bastidor em ponto pequeno onde temos as "racks" (acho que é o termo certo) com as tomadas dos circuitos existentes que são ligadas aos Hubs de 12 ou 24 portas por meio dos chicotes!
Varejo
Boas, os ATI são mini-bastidores!
Voltar para “Redes”
