Calculo Ponta
pestynha
Calculo Ponta
Mensagem por pestynha »
Tenho duvidas nos calculas das pontas TP
Leitura do contador ex 20. a relaçao do contador é 100/5 a dos ti´s é 1000/5
Como calculo a intensidade???
Josecalado
Re: Calculo Ponta
Mensagem por Josecalado »
O contador não é nenhum transformador de intensidade ele tem é uma relação proporcional de escala, isto quer dizer que quando conta uma unidade equivale a 20 KW porque 20x5=100.
No que diz respeito ao transformador de intensidade 1000/5 quando circula uma corrente de 100 Amp. este devido à sua relação de transformação envia um sinal de 0,5 Amp.
Cpm.
pestynha
Re: Calculo Ponta
boas
Eu sei mas o contador tem um relaçao de transformaçao de 100/5 e i ti de 1000/5 aminha duvida é essa
como transformo os 1000 para 100 ?
Josecalado Escreveu:Boas!
Cpm.
Josecalado
Re: Calculo Ponta
Peço desculpa mas tenho dificuldade em perceber a sua dúvida, porque é que tem que se preocupar com a relação de proporção do contador e a relação de transformação do TI, parece-me que a instalação em causa é uma instalação de consumo elevado, de forma que os valores de consumo indicados têm que ser multiplicados por 5 e o produto desta multiplicação é o consumo real.
Cpm.
pestynha
Re: Calculo Ponta
A minha duvida é , num por cada 100 a que passam conta 5 e noutro é por cada 1000 conta 5
Ou seja se nos ti passam 1000 conta 5 e no contador conta 20
Josecalado Escreveu:Peço desculpa mas tenho dificuldade em perceber a sua dúvida, porque é que tem que se preocupar com a relação de proporção do contador e a relação de transformação do TI, parece-me que a instalação em causa é uma instalação de consumo elevado, de forma que os valores de consumo indicados têm que ser multiplicados por 5 e o produto desta multiplicação é o consumo real.
Cpm.
Re: Calculo Ponta
Se o consumo é de 1000 Amp. o TI (1000/5) da entrada, lê 5 Amp. Certo?
Se saem 5 Amp para o contador é o que ele conta, mas também este tem uma relação de (x) o que dá o valor final de 1000 que ele traduz em Kwh.
pestynha
Re: Calculo Ponta
como?
importas-te de esquemetisar?
se a ponta lida for 20
com ti 1000/5 e relaçao de 100/5
Re: Calculo Ponta
se bem me lembro, a indicação existente no contador (100/5) significa que este está concebido para contagem indirecta por intermédio de TI 100/5A,
uma vêz que não admite mais do que 5A.
Em consequência, quando está ligado por intermédio de TI 1000/5 a leitura obtida tem de ser corrigida da diferença de relações de transformação e
essa correcção aparece na respectiva factura.
pestynha
Re: Calculo Ponta
O meu problema nao é apareçer na factura.
Eu vou aos PT´s e vou ler as pontas e preciso saber o calculo a aplicar para saber se a sobrecarga ou nao ...
ohmico Escreveu:Boas,
jodsbrum
Re: Calculo Ponta
Mensagem por jodsbrum »
Meu caro amigo, vamos ver isto com calma a ver se nos entendemos.
Imagine que no primário do TI (1000/5) estão a passar 1000 amperes, então devido à relação dele no secundário está a passar 5 amperes e esses 5 amperes é que vão para o contador, ora o contador diz na sua chapa de características que a relação dos TI's se forem de 100/5 a sua leitura é directa (é o que o contador marcar e não é necessário fazer conversões) ora nesta situação não é o caso pois estamos a utilizar um TI não de 100/5 mas 1000/5, como podemos ver existe uma relação de 10 entre os 1000 e os 100 o que quer dizer que o contador ao receber os 5 amperes, como está calculado para 100/5 vai dar uma leitura como se tivesse o TI de 100 quando temos um de 1000, ai é só multiplicar a leitura do contador por 10 e temos a leitura correcta.
