Olá!
Tenho tenho quartos que apenas têm um interruptor à entrada. Quero substituir esse interruptor por 3 pulsadores tipo campainha, um na entrada e um de cada lado da cama, com telerruptor embutido na caixa de derivação. Para isso tenho de fazer rasgos nas paredes...
A minha singela questão:
1-Continuar o rasgo a partir da caixa de derivação presente na parede junto ao tecto, até à zona da cama e descer um rasgo para cada pulsador;
2-Continuar o rasgo a 1,10m de altura (altura do interruptor actual) sempre na horizontal até ao local do primeiro e depois segundo pulsador;
3-Fazer um rasgo do interruptor actual ao chão, continuar na parede paralelamente ao chão (junto a este) e depois subir junto à cama;
Qual a forma convencional?
Obrigado!
Batas
Colocação comutadores adicionais.
Re: Colocação comutadores adicionais.
Se quiser poupar algum dinheiro também pode fazer uma instalação mais fácil, instalando uma comutação de escada com um comutador ao meio da cabeceira da cama e por cima desta e outro no lugar do interruptor actual.
VM
VM
Boa noite,Batas Escreveu:Olá!
Obrigado!
Batas
Em minha opinião a solução nº 1 é mais convencional, mas já vi fazer nas três maneiras.
VM
Uma outra forma seria com dois comutadores de escada com um inversor de grupo no meio. Mas com telerruptor fica mais... Cool.
Embora... Um telerruptor deve andar na casa dos 20-30€... Nem sei.
A meu ver, a 2ª opção é a que gasta menos fio e tubo... Mas não quero fazer asneiras
Sem duvida a utilização de dois comotadores de escada e um inversor de grupo são a melhor solução e na qual poupas mais alem das ligações serem muito mais simples. mas com já disseram com um telerruptor fica mais cool.
Pois... Lá está.
Mas acho que vou abandonar a ideia do telerruptor. Com comutadores de escada e inversores de grupo fica tudo igual em toda a casa, senão ficavam "botões" de campainha nos quartos... E no resto normal... Pouco homogéneo.
E os telerruptores não são tão baratos assim...
para o circuito ficar como mandam as normas deve passar pela caixa de derivação, mas possivelmente a solução mais barata será através do sistema Galea Life da Legrand (sem fios), pois caso contrário tem de fazer rasgos na parede, depois passar a canalização com os condutores e por fim os equipamentos eléctricos.
É só mais uma possibilidade.
