Transformadores
Carlos Vale Nogueira
Transformadores
Mensagem por Carlos Vale Nogueira »
Novo no forum.
Alguém que me saiba dizer como posso variar um transformador de 12V 4A. para 1A/2/3A e a mesma
voltagem.
Fico a aguardar
Sempre ao v/ dispôr
C.Nogueira
Re: Transformadores
qual a razão para isso?
Re: Transformadores
respondendo à letra, o transformador pode ser o mesmo, uma vez que as correntes que pretende são inferiores à corrente nominal.
Re: Transformadores
nelmindo Escreveu:qual a razão para isso?
à razão é simples, tenho que alimentar um aparelho que não pode passar de 1A
e outro que não pode passar de 2A.
Eu sei que posso fazer com 2 transformadores,mas para o efeito tenho que fazer e desfazer paralelos,entre o de 1 e o de 2A. quando posso fazer só com um transformador, e não só, pois um quadro de comandos era só ter um amperimetro com interruptor de 1A ou 2A.
Se alguem conseguir a formula, peço o favor de a por no forum.
C.Nogueira
Re: Transformadores
há aqui qualquer coisa que não se compreende.
O que dita o consumo (A) é a carga ou o transformador?
Porque é que, para alimentar dois equipamentos com a mesma tensão, embora com consumos diiferentes, tenho que ter dois transformadores?
Re: Transformadores
Tal como disse o colega "ohmico" existe aí alguma confusão. Se tem um transformador que "aguenta" com 4A (corrente estipulada) e pretende alimentar 2 cargas uma com consumo de 1A e outra com 2A pode utilizar esse transformador pois o consumo total será de 3A, logo, não ultrapassando a corrente máxima do transformador! Não é o transformador que "impõe" uma corrente às cargas!!!
Voltar para “Discussão Energias”
