Caros colegas
necessitava da vossa ajuda, na especificação técnica desta matéria.
Existe alguma legislação sobre o paralelismo entre um grupo gerador e a rede energética ?
No caso de uma ilha de geradores quais os princípios que norteiam o paralelismo e o sincronismo entre eles ?
Obrigado Carlos Palma
Paralelismo REDE - GRUPO e paralelismo GRUPO-GRUPO
"o sucesso de cada um é ir de fracasso em fracasso sem perder ânimo"
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Paralelismo REDE - GRUPO e paralelismo GRUPO-GRUPO
O que deve querer não é o paralelo entre um grupo gerador e a rede eléctrica? Mas sim que os grupos entrem em funcionamento em caso de falha da rede de energia eléctrica correcto? O que tem de ser garantido é que não existe paralelo entre estas duas fontes distintas (rede / grupo) de energia por encravamentos eléctricos e mecânicos e garantir-se que as fontes de socorro e/ou emergência entrem em funcionamento em caso de falha da rede. Penso que é isto que pretende!!!manolo19720075 Escreveu:Caros colegas
O paralelo de um gerador com a rede só se for uma central de produção de energia eléctrica
Caro João Osvaldo na realidade é o que mais informação preciso é o paralelismo entre dois grupos geradores e o seu modo de funcionamento
Carlos Palma
Carlos Palma
Não necessariamente.
Essencialmente podem existir dois tipos de transferência de cargas entre grupos e a rede e vice-versa:
- Transferência por inversor (mais vulgar) em que o gerador é utilizado em em modo "standby". Quando a energia da rede falha a carga fica sem alimentação até que o gerador arranque (cerca de 15 seg).
- Transferência "No Break" que consiste em colocar o gerador em paralelo com a rede durante o curto período de tempo que demora a transferir a carga da rede para o gerador ou do gerador para a rede. Este tipo de transferência é utilizado em instalações onde a continuidade de serviço é muito importante. Permite por exemplo transferir cargas da rede para o gerador durante quebras de rede programadas, para operações de manutenção ou ainda para evitar tarifários de cheia caso seja compensador. A transferência da carga do gerador de volta para a rede também se faz com a vantagem de não existirem interrupções no fornecimento de energia.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Pode então clarificar melhor o que pretende?manolo19720075 Escreveu:Caro João Osvaldo na realidade é o que mais informação preciso é o paralelismo entre dois grupos geradores e o seu modo de funcionamento
Carlos Palma
Condições para o paralelo:
- igualdade de tensões nos terminais de ligação;
- igualdade de frequências nos dois sistemas de tensões;
- igualdade de ordem de sucessão de fases.
*No momento do paralelo os dois sistemas devem estar em sincronismo (utilizando sincronoscópio electrónico, autómato, etc., existem outros métodos mais convencionais com lâmpadas mas são mais aplicáveis a laboratórios de máquinas e neste último caso a realização do paralelo é manual)!
Ver link: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=3954
P.S.: Sim os grupos também podem ter funcionamento contínuo quando é exigida elevada continuidade de serviço.Transferência "No Break"
