http://www.box.net/shared/3rosfb8daf
aqui vai o esquema electrico de um actuador rotork
actuadores
Nefelim
Re: actuadores
Olá
Bom artigo
Podias explicar melhor o artigo ele é de 1989 estará actual?
Bom artigo
Re: actuadores
olá é assim estes são actuadores já antigos mas por acaso tenho centenas deles a funcionar em perfeitas condições tambem graças a uma boa manutenção preventiva. claro que quando têm que ser substituidos já são por actuadores inteligentes programados por consola.Nefelim Escreveu:Olá
Bom artigo
Re: actuadores
olá tenho mais um ou dois esquemas tipo de rotork que tenho instaladas vou procurar mas já agora gostaria que o pessoal fize-se um exercicio mental para ver como é que se põe este actuador a abrir e fechar á distancia, com duas botoneiras de pulse, sabendo que a tensão de comando é gerada pelo actuador, 110v que estão disponiveis no borne 39 e já agora a sinalização de aberta.Nefelim Escreveu:Olá
Se tiveres mais esquemas devias colocar aqui era óptimo
Nefelim
Re: actuadores
OLá
O esquema é da inversão de marcha de um motor.
Para comandar há distãncia há que colocar uma botão de pressão "On" em paralelo a ligar aos contactos 34e 39, para rodar num sentido e outro para rodar noutro, se quiseres usar uma botoneira dupla, para o encravamento eléctrico podes colocar um "Of" contacto fechado em série com o outro botão, O botão de desligar é colocado em série com o "Contacto de desligar local".
O esquema é fácil de fazer. Se quiseres que pormenorize mais tenho de fazer uma análise melhor, mas com estas dicas deve ser o suficiente.
Última edição por Nefelim em 25 out 2007, 19:24, editado 1 vez no total.
Re: actuadores
oláNefelim Escreveu:OLá
então é assim:esta valvula para fucionar á distancia, é preciso, alem de ter que ter o comutador para remote tem que se passar um chante entre o 39 e o 36 que ela não tras e o comando de abrir entra no 38 e o de fechar entra no 37 o fim de curso de indicação de aberta que é o que é usado por nós vai ao 6 e sai no 7. de oute maneira não funciona.
abraço
