Boa Tarde
Estou a executar um projecto fotovoltaico e tenho algumas duvidas relativamente ao quadro geral do sistema, a nivel de protecções.
Será que alguem pode-me arranjar um esquema tipo de um quadro eléctrico para um sistema fotovoltaico.
cumprimentos
Bruno Duarte
Esquema Eléctrico
bruno_duarte
- Bruno Amendoeira
Re: Esquema Eléctrico
boas, num sistema fotovoltáico é aconcelhavel (obrigatório para microgeração) um corte DC (dos paineis ao regulador ou inversor) e um corte AC do inversor para casa (RESP, no caso de microgeração).
O corte DC deve ser de facil manuseamento, eu opto por suportes de portafusivel 1P+N pois caso seja possivel intervir nas String´s de paineis podes interromper uma sem cortar por completo a parte fotovoltaica.
Paca o corte AC tens que ver se o inversor tem transformador de isolamento, caso não, é aconcelhavel a instalação de um diferêncial 25Ah/30mAh por exemplo.
Qualquer duvida sempre ás ordens:
brunomaltezamendoeira@gmail.com
Cumps
Cumps
O conhecimento é como as prendas de Natal, há que dar e receber.
