esquema para fazer uma lampada de leds de alto brilho
quero aprender
Has thanked: 2 times
Been thanked: 6 times
Mensagem por quero aprender »
amigos , quero fazer uma lampada de leds de alto brilho e ligar essa lampada directamente à corrente de 230v...
alguem pode-me por favor dar umas dicas e arranjar o esquema ?
obrigados
Última edição por quero aprender em 10 out 2010, 17:37, editado 1 vez no total.
jose cardoso
Been thanked: 2 times
Re: esquema para fazer uma lampada de leds de alto brilho e
Mensagem por jose cardoso »
ora bem, explica la melhor. tu ja tens uma lampada de leds para 230 vac? ou queres fazer essa lampada?
se fors fazer essa lampada queres ter os leds em serie ou fazer paralelos e alimentar com um transformador? da valores de cada led, tensao e corrente.
quero aprender
bem amigo jose cardoso a sua questão é de facto pertinente , e porquê ? porque eu não percebo nada do assunto !!!
respondendo ao amigo jose cardoso :
1º queres fazer essa lampada ? sim , se tiver ajuda , gostava muito ser eu a fazer a lampada ...
2º essa lampada queres ter os leds em serie ou fazer paralelos ? qual a melhor solução ? qual fica mais barato ou consome menos ?
3º alimentar com um transformador ? será a melhor opção ?
os leds irei comprar aqueles brancos de alto brilho...
não é por eu querer muito fazer esta lampada ou varias lampadas , mas tenho a certeza absoluta , que se colocarmos aqui um esquema funcional onde passamos criar uma lampada de leds que tenha uma potencia de 75 ou mesmo 100w ui !!!!!!!!!!!!! ui ui , muitos vão fazer e querer o esquema ...
fica o desafio ...
jose cardoso
70 W A 100 W???? para que usar led??? pela temperatura de cor???
bem, levas este esquema com 30 leds de 1 watt e tem aqui o endereço da farnel ja com o led que escolhi, pois nao é caro.
LED LAMP.docx
(31.9 KiB) Transferido 106 vezes
quero aprender
[quote="jose cardoso"]70 W A 100 W???? para que usar led???
pela forte luz que dá ...
está no aqui lampadas de 75w de leds , brutal , dá uma luz vai lá vai ...
só que o preço também vai lá vai , vai e esqueçe ...
jodsbrum
Been thanked: 5 times
Mensagem por jodsbrum »
Será que isto serve?
Esquemas de lampadas a leds.pdf
(11.39 KiB) Transferido 100 vezes
quero aprender
pois ...
vamos ver se alguem sabe se dá ...
jose cardoso
jodsbrum Escreveu:Será que isto serve?
algo aqui esta mal, se no 2º caso tens uma resistencia de 1 k, no 3º caso essa resistencia devia ser menor.
Rc(para 20ma * 2 e 230V) = 5750Ω
ω=2 *Π * f
f=50Hz
C = 1/ωRc=1/2*Π*50*5750=553nF condensador aproximado 560nF/400v
230v / 0.24 A = 958 R ( 12 leds)
230V / 0.48 A = 479 R (24 leds)
penso eu de que!
quero aprender
acho estranho não haver esquemas na net ... ontem tive a googlar e não encontrei nada ...
jose cardoso
encontra-se alguma coisa, mas muito pouco. ainda sao uns esquemas pouco usados pelo pessoALL
quero aprender
eu não encontrei nada ...
:cry: :cry: :cry:
