categoria 5e vs categoria 6e
numa obra ouvi o seguinte comentario :
... eu sei que agora existe o cabo de categoria 6e mas eu cá uso o 5e que é a mesma coisa ...
eu pergunto será mesmo ?
qual a diferença entre um e outro ?
- Varejo
Re: categoria 5e vs categoria 6e
Boas, 1º quando se coloca cabos de cat.6, tomadas e conectores também convém serem da mesma categoria, cat.5E trabalha com frequências até 100mhz cat.6 até 250mhz, tanto uma como outra trabalham com velocidades até 1000mbps, como a maior parte dos routers residenciais são a 100mbps qualquer um deles é indiferente, a valência da cat.5E ou cat.6 depende sempre dos activos e do tráfego na LAN!
Agora se os teus amigos andam a meter cabos cat.6E, e tomadas a cat.5E o troço será sempre pela categoria mais baixa ou seja cat.5E!
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Mas de notar que o que é exigido no Manual ITED (2.ª Edição) é cat.6 (mínimo) e como é obvio a cat.5E não "passa" nos ensaios de cat.6.
- Varejo
Boas, eu respondi a diferença na prática entre cat.5E e cat.6, não falei no manual ITED2 por não ser essa a dúvida, mas que no mínimo é cat.6, mas o que não falta são projectos ITED1 para serem executados em novas construções!joaoosvaldo Escreveu:Mas de notar que o que é exigido no Manual ITED (2.ª Edição) é cat.6 (mínimo) e como é obvio a cat.5E não "passa" nos ensaios de cat.6.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Sim se o projecto for ITED1 sem dúvida que pode ser cat.5E.Varejo Escreveu:Boas, eu respondi a diferença na prática entre cat.5E e cat.6, não falei no manual ITED2 por não ser essa a dúvida, mas que no mínimo é cat.6, mas o que não falta são projectos ITED1 para serem executados em novas construções!joaoosvaldo Escreveu:Mas de notar que o que é exigido no Manual ITED (2.ª Edição) é cat.6 (mínimo) e como é obvio a cat.5E não "passa" nos ensaios de cat.6.
- carlos_cfr7
embora nao esteja amplamente no mercado, cat6 é necessaria para os 10Gbps em pares de cobre, impossivel para os cat5. fora isso nao vejo vantagens no cat6. é mesmo só pelo "future proof"..
mas entretanto as fibras vao ser banais.. e qualquer dia é so fibra..
- Varejo
Boas, e isso já é em cat.6A 500mhz cabos SSTP para os 10GBps, como a Legrand já tem!
- carlos_cfr7
para distancias mais pequenas pode ser cat6 normal.
http://en.wikipedia.org/wiki/10_Gigabit_Ethernet#CablesCables
Category 6A or better balanced twisted pair cables specified in ISO 11801 amendment 2 or ANSI/TIA-568-C.2 are needed to support 10GBASE-T up to distances of 100 m. Category 6 cables can support 10GBASE-T for shorter distances when qualified according to the guidelines in ISO TR 24750 or TIA-155-A.
- Varejo
Boas, este tb conseguem 10GB sobre cat.5E:
Overview
The SMC10GXEN-T transceiver is SMC’s first product for 10G over Cat-5e cable. This revolution in 10G Ethernet will enable ultra high speed connections between switches or server links at a fraction of the cost of using fiber. The proprietary technology used in this product gives network managers a viable alternative to using fiber over short distances. The cables required to connect the XENPAK’s are common Cat-e5 that is used in today’s networks for 10/100 and Gigabit Ethernet over Copper.
http://www.smc.com/index.cfm?event=view ... A&pid=1518
Overview
- carlos_cfr7
Sim, mas isso não é normalizado nem um standard normativo. Foi tecnologia desenvolvida em privado. Para teres essas ligações, tens de ter equipamento desse fabricante de ambos os lado, apropriados somente para isso.
Também pode-se desenvolver interfaces em coaxial de 20gbps.. Sai extremamente caro e simplesmente não compensa..
