Protecção de uma instalação eléctrica de utilização
Caros Amigos
Gostaria se vosse possivel que ajudassem nesta minha questão:
Tenho uma instalação eléctrica de utilização ( numa instalação colectiva habitacional) que se quer dimensionada para 13.8kVA monofasica. Que protecção deverá ser escolhida para o caixa de coluna? e do quadro de entrada?
Nefelim
Re: Protecção de uma instalação eléctrica de utilização
Olá
A caixa de coluna tem de ser para In=63A
A corrente é para 60 A condutor H07V/R a 2x16+16 tubo VD 40
A caixa tem de ser CBD para 2 saídas e CBQ para 4.
Devem ser equipadas com interruptores seccionador fusível trifásico para 3x63 A, mesmo que as ligações sejam monofásiacas. Ver a DMA da EDP para ver o calibre dos seccionadores.
Mas quantas instalações tens no prédio, lembra-te que se tiveres 5 consumidores se todos forem a 60A tens 2 x 60 A na fase mais desiquilibrada.
Como vais calcular o cabo?? só para ;-..... S=5x13,8x0,75=49,5 KVA :... IB=49,55/0,692=71 A ....; In=80 A e S=25 mm^2
Mas tens 60x2= 120 .... ; 120x 0,75=90 A ... IB=100... s=35 mm^2
S=(4x6,9+13,8)X0,75=31,5 kva ;........ IB=31,5/0,692=44 A..........In=63 A.........e s=16mm^2 Tens... 60A numa fase ... 30+30 noutra e.........30+30 noutra ... 60 A In=63 A e S=16 mm^2
Se o número de consumidores aumentar o coeficiente diminui mas tens de estudar isso bem.
Se forem 6 a 6,9KVA e um a 13,8 KVA teremos S=(6x6,9+13,8)*0,75=41,4 KVA..IB=63 A e S = 16 mm^2
mas tens.... 60+30 numa fase = 90x0,75=67,7A .... IB=80 A .....e s=25 mm^2
Apresenta o número de consumidores para dar uma resposta mais correcta.
Tens de consultar a Certiel e a EDP pois há um grande desiquilibrio na coluna caso seja para poucos consumidores.
Eu só estou a dar um conselho tens de esclarecer isso
O quadro de entrada deverá ser no mínimo a 2x63A-0,3 A Selectivo no mínimo mas devias meter um corte geral de 2x63 A e interruptores diferencias nas saídas mete dois ou 3, dois de 2x63A-0,3 e outro 2x40-3omA e outro disjuntor diferencial para a hidromassagem 2x16-30mA
Trata-se de um edificio com 3 andares 4 inquilinos por piso.. sendo o R/C area comercial com duas lojas (6.9KVA cada)
cada andar possui igualmente a mesma dimensão de potencia mais concretamente:
13.8KVA T3
10.35KVA T2
6.9KVA T1 x 2
obrigado desde já
13.8KVA T3
10.35KVA T2
6.9KVA T1 x 2
obrigado desde já
Nefelim
Olá
Desde já te digo que isso é muita potência e as normas técnicas recomendam 6,9 KVA até 6 divisões principais, se o T1 tiver so uma divisão principal podes calcular com 3,45 KVA
Se calculares tudo a 6,9 KVA ou no maximo nos T3 a 10,35 KVA monofásico
S=(3x10,35+9x6,9)=93KVA---S=96xX0,56=52 KVA.... IB=75 A.....In=80 A...s=25 mm^2 mas como tudo é entradas monofásica aumenta para o escalão seguinte....In=100 A e s= 35 mm^2 (melhor soluçaõ)
Se quiseres tudo com as potências que referes o que acho um exagero terás
S=(3x13,8+3x10,35+6x6,9)x0,56=64 KVA... IB=92 A .... In=100 A e S=35 mm^2 mas recomenda-se In=125A e s=70mm^2
Se calhar nas infraestruturas está tudo a 6,9KVA logo S=12x6,9X=0,56=46 KVA IB=66A In=80A e s=25 mm^2 a diferença é de 64KVA-46KVA=20KVA
e 52KVA-46KVA=6KVA
Se cada KVA for a 80 Euros terás um custo adicional de 1600 Euros para não falar no custo do ramal, e os custo da coluna de 25mm ^2 para 70 mm^2 mas a outra solução é 6x80 Euros=480 Euros
Eu entendi que eram 12 Habitações +2 lojasx6,9 KVA as lojas com alimentação independente
Informa-te das potências a que tens direito
Estive a ver aqui no livro do "Guia Técnico das instalações eléctricas" de Josué Lima Morais e recomenda 10,35 KVA para Zonas urbanas
S=(8x10,35+4x6,9)X0,53=61,8 KVA ..IB=89 A In=100 e s=35 recomenda-se In=125 e s=70mm^2
Não apresentei os calculos do valor de IN <= IZ e IF<=1,45 IZ pois isso sabes fazer
e 52KVA-46KVA=6KVA
Última edição por Nefelim em 25 out 2007, 15:29, editado 1 vez no total.
Nefelim
Olá
Afinal nunca mais houve comentários
Peço desculpa tenho andado um pouco aterafado com outras coisas não tenho tido tempo de vir até cá:
Sim de facto é um exagero, se calhar... Mas o projecto é de caris academico.. no entanto não sei se o deva tornar mais "realista".
tomando então a tua sugestão ou seja:
T3 - 10.35 kVA
T2 - 10.35 kVA
T1 - 6.9 kVA
os calculos q apresentaste foram para o dimensionamento da coluna.. no entanto estou a pensar em usar duas colunas.
mas o problema por agora ainda não está bem nesses calculos.
as minhas duvidas estão mais na escolha das protecções da caixa de coluna para frente.
Por exemplo no que toca agora a esta nova abordagem.
Que caixa de coluna devo usar?
CBD's ?! pq não CAD's ?..
e as protecções a nivel do fusivel nas mesmas?
50A ou 63A para os T3 ,T2 ?!
32A para os T1 certo ?
E a nivel dos quadros de entrada?
quais as protecções prinicipais a utilizar?!
por exemplo no livros da certiel customa aparecer mt os quadros com o disjuntor diferencial 40A-300mA é esse o disjuntor da "EDP"?
Desde já o meu Obrigado.. abraços
T3 - 10.35 kVA
T2 - 10.35 kVA
T1 - 6.9 kVA
Nefelim
Olá
Acho que não justifica duas colunas para 12 habitações, vais duplicar os custos
A maioria dos técnicos até 6,6KVA metem por vezes 4x40-300mA, por uma questão de custos esse não é o control de poência da EDP é o corte geral da instalação no quadro eléctrico, nas se a a instalação é monofasica o 2x40A-0,4 A era suficiente, mas há que mudar as mentalidades, uma solução mais equilibrada devia ser aconselhável.
As caixas de coluna já referi para In=50 A 10,35KVA e 60 A para 13,8 KVA)
Caixa CBQ para 4 saídas para In=63 A
Para 6,9KVA é H07V-U 2x6+1G6 In=32 A
Para 10,35 KVA é H07V-R 2x16+1G16
Para 10,35 como In=45 A teremos de Usar um diferencial de 2x63A-300mA e outro de 2x40-0,03 A , e um disjuntor diferencial de 2x16-30mA, para hidromassagem. Pode ser o geral de 2x63A-300mA-selectivo (Esta a melhor solução)
Mas se não quiseres olhar aos custo e como melhor solução era nos T3 e T2 colocar um corte geral de 2x63 A e 3 diferencias um de 2x63 A-0,3 A outro de 2x63A-30mA e um disjuntor diferencial de 2x16-30mA para hidromassagem
Fogão a 4 mm^2
Hidromassagem
Tubagem para ar condicionado futuro
Do site da EDP
Os números indicados são recomendações a ter em conta durante a elaboração do projecto da infra-estrutura eléctrica da habitação, prevendo pontos de utilização para iluminação, tomadas de uso geral, electrotecnologias diversas, climatização e aquecimento ambiente e de águas.
Salas
1 tomada para usos gerais por cada 5 m de parede;
1 ou 2 pontos de iluminação;
1 caixa de aparelhagem para aparelho de ar condicionado*;
1 caixa de aparelhagem para acumulador de calor*;
Quartos
3 tomadas para usos gerais;
1 ponto de iluminação;
Cozinha
3 tomadas para usos gerais de electrodomésticos;
2 tomadas para usos gerais;
1 tomada para máquina de lavar louça;
1 tomada para triturador de resíduos sob lava-louça;
1 caixa de aparelhagem para placa vitrocerâmica + forno;
1 caixa de aparelhagem para exaustor ou campânula;
Lavandaria
O sistema de aquecimento eléctrico deverá ser através de acumulação de calor, com uma unidade em cada compartimento, com circuitos eléctricos individualizados.
O sistema de climatização deverá prever a instalação de um sistema do tipo split nos apartamentos ou do tipo multi-split em moradias.
Casas de Banho
1 tomada para usos gerais;
1 caixa de aparelhagem para toalheiro + secador de mãos;
Corredor ou Hall
1 tomada para usos gerais cada 5 metros de parede;
Escritórios
Dispensas, Garagens e outros locais
*1 caixa de aparelhagem por equipamento
O resto é fácil
Fogão a 4 mm^2
Hidromassagem
Do site da EDP
Salas
Quartos
Cozinha
Lavandaria
Casas de Banho
Corredor ou Hall
Escritórios
O resto é fácil
Obrigado mais uma vez plo auxilio prestado
Porem .... gostaria se podesse ser, de colocar mais umas questões:
1ª na ficha técnica da certiel 19 março de 2007 temos q a protecção In para 10.35 e 13.80 e igual a 1x63 A
mas noutra tabela ja vi , e como aqui tb referiste 10.35 In = 1x50A e 13.80 In = 1x63A
qual é a diferença no critério ?!
2ª ainda nessa tabela da certiel de março de 2007 apareçe uma coluna referente a "Corte" e para 13.80 o valor é 2x80A o que é que isto quer dizer ?! ou seja onde é que se insere este corte. qual é o seu contexto.
3ª em relação aos circuitos de aquecimento ambiente existe conheces algum material a explicar a sua elaboração, esquemas etc..?!
4ª no q toca a climatização posso agrupar os aparelhos num so circuito certo ?! desde q este não exceda os 5 aparelhos. correcto?!
5ª ainda em relação as caixas de coluna.. ja vi em alguns apontamentos q referiam caixas de coluna CAD ,num edificio, que alimentavam duas entradas de 10.35 kVA.. não deveria ser CBD ?!
Obrigado desde já!! um abraço!!
Nefelim
Olá
Na realidade no manual do Guia técnico de Josué Lima Morais fala em In=50 A já que Ib=45 A.
Mas as caixas de colunas as protecções são para In=32 A e 63 A.
Eu penso que só é permitido protecções com In=32 e 63A já que o cabo H07V-R 2x16+1G16 dá até In=63 A
O facto de para 13,8 KVA o Corte geral do quadro eléctrico da habitação deve ser para 2x80 A é para In=63 A na caixa da e e Control de potência a 60 A monofásicos e o valor a seguir é de 2x80 A
A caixa CAD para 10,35 KVA é quando a entrada é trifásica a H07V-U 3x6+2G6
A climatização ambiente devia ser a 4 mm^2 com In=25 A
Há soluções em que fazem as duas funções aquecimento e ar condicionado
Para aquecimento há várias opções devias estudar isso melhor e colocar em cada aposento uma tomada, ou seja um circuito para tres tomadas, mas se a instalação dispuser de outro sistema não eléctrico isso é dispensável.
Acho que de acordo com as regras a secção do neutro tem de ser igual ao da fase na coluna
Já que o estudo é académico devias pensar em sistemas com domótica
Muito Obrigado plas dicas e pela a orientação!!
venho pedir ajuda no noutro capitulo a nivel do dimensionamento dos serviços comuns.
onde é q eu me posso basiar sobre este assunto?
abraços
abraços
Nefelim
OLá
Os serviços comuns normalmente são os seguintes
Como solução um corte geral de 4x63A c/pente para 63 A a alimentar os seguintes circuitos
1-Disjuntor 4x32 A para o elevador a cabo VV 5x6 mm
1-Interruptor diferencial de 4x40A-0,3 A
O disjuntor de 4x25A/0,3 A alimenta estes circuitos
1-circuito para Iluminação das escadas-automatico de escada ou sensores 10A
2-Iluminação dos hal Junto aos elevadores-automatico de escada ous sensoresl-10 A
1-Alimentação do ATE-ITED-16 A
1Tomada no quadro-16 A
1-Circuito para intercomunicação-10 A
1-circuito de iluminação da casa das maquinas
1-Bomba ???
1-Extractor??
Uma potencia de 3x15A- 10,35 KVA chega, se levar extractor se calhar 17,25 KVA em trifásico -3x25A
1-Bomba ???
1-Extractor??
Última edição por Nefelim em 25 out 2007, 16:07, editado 1 vez no total.
não deveria contemplar tb um sistema de bombagem de água ou central hidropeneumatica?!
Nefelim
Olá
Se a zona for urbana não
Isso não precisa acho eu
Nefelim
Olá
Atenção que na coluna a secção da fase é igual é secção do neutro para In=125 A pode usar-se cabo XV.-50 mm^2
Nefelim
Olá
Nos serviços gerais tem de levar um circuito para iluminação de emergencia
