CERTIEL PARA QUE???
CERTIEL PARA QUE???
A CERTIEL NAO PROCURA O PERIGO.... CERTIEL PROCURA A MANEIRA DE REPROVAR AS OBRAS......
ONDE ESTA A CAIXA DE APLIQUE???......ALGUEM ME DIZ QUAL E O BENEFICIO DA CAIXA DE APLIQUE....OU SERA PERIGOSO NAO TER????
O PROJECTO TEM 10 CIRCUITOS VOCE TEM 12 .....PERIGOSO....
QUE CRITERIOS SAO ESTES???????????
ecastro
Re: CERTIEL PARA QUE???
Viva
Eu até concordo que este forum tambem serve para desabafar mas fiquei sem perceber se era só isso que pretendia ou se queria alguma opinião sobre o que lhe aconteceu.
orçamentista
Obviamente para complicar e contribuir para a burocracia. Aliás está é a prática da administração e desta forma o retrocesso é evidente.
Uma entidade elitista e centralista que no passado o governo da república criou e o actual não sabe o que fazer. Não obstante o erro da oposição em não ter deixado passar a legislação, concretamente o decreto-Lei 26/10, já confidenciam nos corredores de S. Bento o erro cometido, inclusivamente, o líder do PSD na matéria, jurista de profissão mas ao que parece lá usou uns comentário vagos sobre instalações eléctricas, poco dignificou o debate.
Num passado próximo esteve ligado à administração de uma empresa na área energética. Claro! Compreende-se a atitude.
Mas não desesperem, brevemente surgirão novidades na matéria e legislação clara e absoluta para as instalações eléctricas, na qual um dos propósitos é retirar o monopólio à Certiel e colocá-la em igualde de circiunstâncias com outras certificadoras.
ruimonteiroviseu
Entendo perfeitamente o que queres dizer.
Uma vez, um Inspector meteu-se comigo por eu colocar 30 cm de tubo de água (daqueles pretos e rijos)
para proteger um cabo eléctrico numa esquina da parede.
Dizia ele que eu não devia ter utilizado o tubo porque não era ignífugo e que se o cabo estivesse instalado
sem qualquer protecção mecânica, já não se teria metido comigo.
Eu acho que nestas coisas da electricidade deve haver uma coisa que está em vias extinção
e que se chama "BOM CENSO".
- Duarte82
Concordo contigo na parte que os inspectores devem utilizar o bom senso nas suas inspecções. Por outro lado, na tua instalação, qual foi o bom senso que utilizaste para colocar um tubo de água numa instalação eléctrica, sabendo que era de água? Parece-me haver alguma incoerência na tua afirmação...
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Gosto muito de ver comentários/desabafos dos colegas.
Sou Electricista à cerca de 22 anos e já vi muito.
A princípio eram os Exmos. Senhores trabalhadores da "EDP" que metiam medo aos proprietários das habitações, tipo: "Se não me entregas a obra de Electricidade, quando pedires a Baixada, fica-lhe muito mais caro", etc.
Andaram esses mamões, sem habilitações para a execução da obra (tinham curso de puxar linhas e de trabalhoes e TET, etc.) e já se axavam capazes de executar uma obra, toda ela com o mesmo fio (2,5 mm) e voilá... acendeu uma lampada, o frigorifica já pode trabalhar, etc. (ganhavam o ordenado deles e não bastava; tinha de ir tirar o serviço a pessoas como eu).
O meu curso teve a duração de 3 anos (tecnologia, prática, desenho) e aprendi a calcular secções, a fazer plantas, etc. (ainda estudo electricidade).
Hoje em dia vejo que o que aprendi, em termos de legislação, foi em vão... isto é: Não basta o meu curso e a minha experiência? - Proque motivo tem-se de dar de "mamar" a uns calasseiros que à minha beira nem me chegam aos calcanhares? (modéstia à parte)
Dá-me vontade de chegar o lume à minha carteira profficional, visto que tenho de dar explicações do meu serviço a quem percebe menos do que eu... revolta-me...
É o país que temos...
Abraços e desculpem-me os desabafos!!!
boas
tudo tem a ver com a teoria do portuga, " em safei-me, quem vier a seguir feche a porta"
e andamos nisto á quase 100 anos
os Srs Engenheiros tem o rabo preso(passo a expressão) a uma Ordem Monopolista, e por uma Camara de Engenheiros Tecnicos que tenta chegar á Ordem e anda no limbo, estas associações para beneficiar uns prejudicam outros, sem falar nos licenciados novos que querem trabalhar mas tem que fazer um requerimento ao Papa.
os electricistas, esses, sempre com a logica da batata, olhos que não veem coração que não sente, e vão se safando assim no meio das gotas da chuva
que se criem as associações profissionais, uma associação por classe, nimguem trabalha se não estiver credenciado pela associação respecttiva, e para entrar tem que dar provas,
que haja fiscalização, aos engenheiros, aos electricistas, mas acima de tudo aos donos de obra e empreiteiros pois a responsabilidade começa por eles , se não tem pessoal credenciado não faz a obra, só assim se tem qualidade, só assim se dá excelencia aos profissionais
boas
Nao ade andar isto na logica da batata ainda na sexta feira fui a uma entrevista ( uma conversa com sr que diz que e electricista ) nem carteira tem ...
então proposme trabalhar com ele que era sub empreiteiro de um outro sub empreiteiro trabalhar sem seguro sem contrato sem descontos e se calhar sem ordenado no fim do mes
para que Certiel para que andar a estudar uma vida se chega um chico esperto que sabe ligar azul com azul preto com preto esta a dar luz quando vai o fiscal da Certiel recebe o envelope maravilha e siga para outro
- projclvm
Isso já são afirmações perigosas (atenção que não trabalho para a certiel). Mas o que queria aqui deixar presente é uma experiência que já me ocorreu como técnico responsável por execução. Tive uma instalação em que um Sr. Inspector disse que ia propor a instalação para reprovação à certiel (por coisas que eu discordei que nada tinham a ver com a segurança da instalação) por tal facto fiz um relatório detalhado à certiel, justificando a razão de tais "desconformidades" apresentadas. Após exposição recebi o certificado da instalação. Conclusão: As decisões de contestação devem ser fundamentadas e se assim for, grande parte das situações resolvem-se, pois por vezes o que surge é excesso de zelo por parte do inspector e às vezes zelo a menos por parte do instalador (sem querer ofender ninguém).
- LUIS DANIEL DIAS
Boasprojclvm Escreveu:Isso já são afirmações perigosas (atenção que não trabalho para a certiel). Mas o que queria aqui deixar presente é uma experiência que já me ocorreu como técnico responsável por execução. Tive uma instalação em que um Sr. Inspector disse que ia propor a instalação para reprovação à certiel (por coisas que eu discordei que nada tinham a ver com a segurança da instalação) por tal facto fiz um relatório detalhado à certiel, justificando a razão de tais "desconformidades" apresentadas. Após exposição recebi o certificado da instalação. Conclusão: As decisões de contestação devem ser fundamentadas e se assim for, grande parte das situações resolvem-se, pois por vezes o que surge é excesso de zelo por parte do inspector e às vezes zelo a menos por parte do instalador (sem querer ofender ninguém).
Concordo plenamente com o colega projclvm. Não é por mero acaso que estamos "cotados" como um dos melhores da Europa em relação a Instalações Eléctricas. Nestes 10/11 anos melhoramos consideravelmente as nossas instalações eléctricas e quer queiramos quer não isso devesse em grande parte a legislação, mas sobretudo á fiscalização exercida nomeadamente pela Certiel. A Certiel não é um "Bicho Papão".
Peço desculpa, mas vou ter um desabafo.
Então há por aí quem não queira uma entidade de fiscalização?!! (serão os electro-pedreiros?) Quem se sentir prejudicado, siga o conselho do nosso colega PROJCLVM, que funciona.
Há regras, é lógico que exista alguém que verifique se elas são cumpridas. A lei do bom senso não é para todos, é só para quem o tem.
Há que continuar a estudar (actualizar), é uma coisa que não nos deixa ficar para trás.
Há muito bons profissionais que não tem carteira (DGE), há outros que a têm e ... ... ...
Não trabalho na CERTIEL, na EDP, nem no ISQ.
Enfim foi um desabafo.
P.S. - têns o caps lock activo.
PL
vitorteixeira
Eu, da minha experiencia como tecnico responsavel, apenas tenho a dizer.... quem não deve não teme.....
Mas já vi muita instalação que foi certificada por sorteio que.... bem.... enfim.....
Por isso, todas as instalações deveriam ser vistoriadas......
Vitor Teixeira
