termostato imersao
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Has thanked: 7 times
Been thanked: 1 time
termostato imersao
Mensagem por joedualmar »
boa noite.
Mais uma duvida. adquiri um termostato imersao caleffi e não consigo perceber o esquema que trás. Sabem-me dizer como alimento o termostato? Só vejo as ligacões 1 2 e C, onde ligo a fase e neutro? que vai servir para dar ordem a uma caldeira. obrigado
joedualmar
Aprender até morrer...
patinhofeio
Re: termostato imersao
Mensagem por patinhofeio »
Por norma, os termostatos apenas fazem comutação de estado, não precisando portando de alimentação.
Se esse termostato tem apenas 3 ligações, uma deverá ser o comum dos contactos, um contacto NC(normalmente fechado) e um contacto NO(normalmente aberto).
Se a caldeira precisar de alimentação para funcionar, basta fazer passar um dos fios da alimentação da caldeira pelo contacto do termostato.
Algumas caldeiras, recebem a alimentação directa e apenas recebem um contacto para "arrancarem". Verifica o modo de funcionamento da caldeira antes de fazer as ligações.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Está resolvido, obrigado a todos pela ajuda.
patinhofeio Escreveu:Boas.
joedualmar
