Electricidade Estatica
pmedronho
Mensagem por pmedronho »
Boas pessoal.
Existe um posto de combustível que tem as terras todas com bons valores, anéis bem dispostos, tudo conforme.
No entanto existe esta situação:
Uma pessoa chega para abastecer, abastece o seu veiculo, entra no carro e dirige-se ate uma cabine para fazer o pagamento (dentro do carro). Quando toca na cabine onde está a pessoa que recebe o dinheiro, apanha um choque. Perante esta situação, reforçou-se a terra da cabine. Pior!!!Muito pior!! Como existe menos resistência para a terra, a pessoa que está no veiculo quando toca na cabine apanha um choque maior.
Que pergunto, é se têm alguma ideia como resolver esta situação? Porque isto acontece?
Agradeço opiniões...
Cumps
Re: Electricidade Estatica
1º Prenche o perfil "Profile"
pmedronho
Eu tenho o perfil preenchido..
Cumps,
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Então e que tal evitar tocar na cabine? :D
Agora a sério, onde é que as pessoas tocam exactamente que provoca a descarga?
Uma solução passaria por isolar essas "zonas" acessíveis, evitando assim o choque.
pmedronho Escreveu:Boas.
Cumps,
Não está faltam dados.
Boas "pmedronho"
E quem é que diz que o problema é da instalação eléctrica?
pmedronho
Boas pessoal.
Eu não estou a dizer que o problema está na instalação eléctrica. O que é facto é que temos outros postos onde não existem queixas e neste existem.
As pessoas estão dentro do carro, e apanham choque quando tocam com o braço ou mão para dar o dinheiro ou cartão para pagar o combustível.
Cumps,
Pedro
rainbow
Enviou: 16 vezes
Bom dia.
E são todas as pessoas ou só algumas?
Isso é quase inevitável...se a pessoa está "carregada" e toca num objecto condutor, vai "apanhar" um choque.
Acho que só mesmo isolando essas partes da cabine que a pessoa pode tocar.
Boas "pmedronho"
Tenta saber se o pavimento dos outros locais é igual a esse, se não houve alteração no composto do acabamento de rodagem (do tipo de esferas de aço, por esferas de polietileno), dado que as de aço com o tempo começavam a ter oxidação e fazia pequenas fissuras no cimento composto.
O que tens é que há viaturas e pessoas que carregam a "estática" mais que outras, a propria roupa carrega.
Eles que molhem o chão nessa zona e verifiquem se minimiza a situação.
Deviam colocar um pavimento equipotencial, ligado á terra.
amfys
Mensagem por amfys »
O problema pode estar é nas próprias bombas de abastectimento que não devem estar bem equipotencializadas e a pessoa quando abastece fica ao mesmo potencial que estas e quando vai pagar "descarrega" quando toca na cabine de pagamento.
acesso
Mensagem por acesso »
Tenho a mesma opinião do amigo amfys.
O problema deverá de estar mesmo nas bombas, porque aí é que devem de estar mal isoladas, e que estará a provocar a carga de electricidade estatica nas pessoas.
Quando as pessoas tocam na cabine, e sentem o choque, o que está a acontecer é uma descarga da electricidade estatica que foi acumulada no corpo dessas pessoas.
DomingosX
Mensagem por DomingosX »
Boas "pmedronho"
Já falaram em equipotencialidade, significa mesmo potencial, logo se não disparam os diferenciais que no posto devem ser de 30mA não é contacto directo nem indirecto, logo não é falha da instalação eléctrica, é simples muito simples....
Todas as estruturas metálicas devem estar ligadas à terra, a terra de Protecção das bombas deverá estar interligada com as terras dos módulos de pagamento com ligações próprias das partes metálicas à rede de Terras.
Estas faíscas electrostáticas podem induzir incêndios...
Se necessitarem de análise e relatório técnico eu posso elaborar contacte-me DomingosX@gmail.com
DomingosX
Deixo aqui um Link para um ficheiro sobre equipotencialidade da ANACOM, muito interressante.
https://www.wetransfer.com/downloads/f4 ... 125/df9fc8
Espero ter ajudado! ;)
DM
DomingosX
OU quem conseguir tem o ficheiro directamente em anexo.
Mas acho que posso abrir um post para partilhar o ficheiro.
Voltar para “Discussão Energias”
