Secção e proteção para placa de indução
Jack
Mensagem por Jack »
Estou a remodelar um apartamento e queria alterar para placa de indução.
Tenho em mente uma placa de 7200W da fagor mas eles não me dizem que cabo e protecção devo usar. Alguém me ajuda?
Re: Secção e proteção para placa de indução
P= U xI
P=7200 W
U=230 V
I=7200/230 I= 31,3 A
Disjuntor de In=32 A e secção 6 mm^2 (monofásica 30 A)
Na prática a simultaneidade de todas as placas I=31 x 0,9 =28,1 A
Contrato em 6,9 KVA (30A)----monofásico
Jack
Mensagem por Jack »
Obrigado, mas estou com um problema... não consigo passar os fios de 6. Na altura deixaram tubagem fina. Só consigo passar de 4mm. Cabo de 4mm não aguenta os 32A?
pedro_mendes
Mensagem por pedro_mendes »
Jack Escreveu:Obrigado, mas estou com um problema... não consigo passar os fios de 6. Na altura deixaram tubagem fina. Só consigo passar de 4mm. Cabo de 4mm não aguenta os 32A?
Boas, nesse caso para 4mm tem k colocar protecção aos condutores de 25A.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
Jack
Mensagem por Jack »
Pedro sou leigo,
se meter os 4mm e disjuntor de 25A como a placa consome 32A vai estar sempre a disparar certo? lembrei-me de outra solução 2x2,5mm a passar por canalização diferente mas ligados no mesmo disjuntor de 32A. Ou então 4mm+2,5mm. É seguro???
Desde já obrigado pela vossa ajuda
Jack
Mensagem por Jack »
Pedro outra coisa posso meter 2x2,5mm e no terra apenas 1x2,5mm???
pedro_mendes
Colega Jack
É o seguinte, eu sei que a placa consome 32A, pode colocar a secção que quiser e a protecção, funciona sempre mas pode é haver um aquecimento nos condutores, agora se coloca condutor de 2,5mm a protecção devia ser 16A, se 4mm a protecção ser 25A e se fot 6mm a protecção ser 30/2A, agora para essa situação tentar ao máximo passar os condutores de 4mm, os 3 de 4mm e colocar a protecção de 30, não está correcto eu sei mas é pa mim a unica solução e a mais viavel visto que raramente vai ter a placa a funcionar a 100% da sua capacidade.
Pedro Mendes
Jack
Mensagem por Jack »
Pedro desculpe abusar e continuar a chatear :D
diga-me uma coisa, se conseguir passar 2x6mm + terra 4mm e disjuntor de 32? Que lhe parece esta solução? É melhor do que 3x4mm com disjuntor de 32 não é? Ainda não sei se consigo mas para a semana vou ter de deixar o fio passado para depois montarem a cozinha.
Obrigado por toda a ajuda
Jack
pedro_mendes
Bem sem duvida se consegui-se enfiar 2 de 6mm e 1 de 4mm para o de protecção era bom, é uma coisa que não devia dizer peblicamente que vai para la da lei, mas quando a coisas que não dá mesmo tenta-se colocar os minimos, e assim não causa perigo nenhum. Nunca deixar de parte o fio de protecção, Terra.
Pedro Mendes
vjcpereira
Mensagem por vjcpereira »
A potência da placa de indução só atinge o valor máximo quando tem todos os bicos a funcionar em simultâneo e no máximo.
4mm2 -> disj. 25 A -> 5.750W -> 80% da potência máxima
Se cosiderarmos que a placa tem 4 bicos iguais então ter 3 bicos no máximo corresponde a 75% da potência da placa.
Até é possível ter os 4 bicos ligados em simultâneo desde que não estejam apenas a 80%
São mesmo muito raras as ocasiões em que irá ter os 4 bicos no máximo
Eu nem no Natal com a família toda em casa a cozinhar e a fazer bolos tive os 4 bicos ligados no máximo.
Espero ter ajudado
