Tenho que ligar uma máquina e fazer o acionamento por contator com rele termico com uma chave botoeira com um contato (nc) e outro (no) e estou apanhando deles, quando é só a contadora faço sem duvidas agora com o protetor termico fiquei enrrolado. Alguem pode me ajudar.
ligação de contator com rele termico
Re: ligação de contator com rele termico
Não percebi bem o que pretende mas a ver:
se o objectivo é intercalar um contactor com rele termico num circuito trifásico:
L1 alimentação ->L1 (contactor->rele termico) -> L1 da carga
mesmo para L2 e L3
No circuito do solenoide de actuação do contactor liga o neutro (num dos polos) e uma das fases comutada pela botoneira (na saida NO) (ao outro polo).
É isto que pretende?
Obviamente se tiver um dijuntor magnotermico e a jusante um contactor (um circuito típico para uma bomba de água) as ligações são semelhantes.
mesmo para L2 e L3
Para o comando da bobine utilizar uma série de:
Contacto fechado do relé termico
Contacto aberto da botoneira de arranque (NO) em paralelo com retorno de marcha da máquina
Contacto fechado da botoneira de paragem (NC)
Esta série alimenta a bobine a accionar (o retorno de marcha acima pode ser um contacto deste relé)
A botoneira de arranque provoca o fecho momentâneo do circuito que será depois mantido pelo retorno de marcha.
A botoneira de paragem ou relé térmico interrompem o circuito e param a máquina.
Será isto?
Será isto?
