Comunicação PLC Siemens S5 115U CPU942
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva colegas,
Tentei, com o cabo de comunicação da IBH USB-S5-Adaptor, comunicar com o PLC supracitado, mas não consigo! A resposta que tive da assistência técnica da IBH Softec é de que a porta do PLC deve estar danificada. Estou a usar o S5 S7 for windows versão 6.6.1. O cabo está bom, pois já o usei em outros PLC's.
Configuração usada: Baud rate:9600, Paridade Par, No Handshake, Data bits: 8, Stop bits: 1
A minha dúvida é se posso tentar com o software PG2000? Como é que se configura a porta serie? Existe outra alternativa?
Tenho também o cabo da Siemens AG/TTY 6ES5 734-1BD20, mas o resultado é o mesmo quando utilizado com um conversor Serie/USB.
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: Comunicação PLC Siemens S5 115U CPU942
Viva,
Alguem tem a versao demo 4.69 do PG2000 que me possa enviar?
Obrigado,
Bruno
Atentamente,
Bruno
Se é o "pg20V510" este tenho com 8 megas.
BLima
Enviou: 17 vezes
Viva Mário,
Tenho que experimentar com a versão 4.69 pois já tentei com a versão v5.10, mas não deu!
Obrigado à mesma.
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
S5 não conheço, mas em S7 há a possibilidade de programar o PLC para várias velocidades de comunicação. Quando o sistema embrulhava, tínhamos de fazer um scan com autoselect para ele testar as velocidades todas para se poder conectar.
Embora o padrão fosse 9600, por vezes eles estavam configurados em outras velocidades. Com velocidade fixa não ía la.
Se esses S5 fores idênticos, tenta fazer a busca com velocidade auto-detect.
PS: se o PLC foi programado por usb para velocidade superior à da porta serie, nunca se consegue aceder a ele com o cabo serie.Isto é no caso de terem programado a velocidade superior a 115k
BLima
Enviou: 17 vezes
Viva colegas,
Não consigo mesmo comunicar com este PLC. Devo ter algum problema de hardware na porta de comunicação.
Alguém me sabe disser se é possível converter o ficheiro que é gravado na EPROM em um ficheiro em formato de diagrama de contactos?
O ficheiro na EPROM tem a extensão .hex ou .bin.
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
Boas "BLima"
Se o Pc que usas tem porta serie e se trabalha em DOS (até ao 98 inclusive) consegues, se não tiveres porta serie e estejas com windows depois do "98" em principio não funciona (não consegue reconhecer as portas).
O programa do S5 é só para S5 não dá no 7, e é em DOS não funciona em Windows.
helgo2006
Mensagem por helgo2006 »
Mário Escreveu:Boas "BLima"
Este tópico já é um pouca antigo mas gostaria de referir que existe software para windows xp (STEP5). O cabo pode ser de compra ou ser feito leva apenas um ic (MAX231) e uns condensadores.
xicodac
Mensagem por xicodac »
Boas Pessoal
já que falaram em cabo para o S7, alquem tem um esquema para o fazer ou então aonde se pode comprar.
um abraço .
Xicodac
Boas "xicodac"
" cabo para o S7, alquem tem um esquema para o fazer ou então aonde se pode comprar."
Em qualquer distribuidor Siemens
xicodac
Obrigada amigo Mario pela resposta rapida.
Ja agora se não é pedir muito, sabes o preço do mesmo.
xicodac
Não sei. Tens que disser se queres para porta serie ou usb.
Pergunta no herman biener (Lisboa)
xicodac
Obrigada pela informação ,Amigo Mario.
Xicodac
Sun_rise_pt
Mensagem por Sun_rise_pt »
Olá Amigos.
Alguém me consegue enviar uma cópia do S5?
Agradeço o favor.
Fernando Neto
nonuke
Mensagem por nonuke »
Cabo que utilizo para comunicar com os S7. Utiliza a porta Ethernet do PC e não a USB. Muito bom
+/- 400€
http://www.ibhsoftec.com/epages/6344470 ... ucts/20266
