Caros colegas, precisava de uma opinião de entendidos.
Por distração minha, carreguei um aparelho de ar cond. com 150gr. de gaz R410, mas na chapa de caracteristicas marcava R407.
Haverá algum problema no funcionamento do aparelho? Se houber o que devo fazer?
Sou muito fresco nesta especialidade (climatização).
Muito obrigado
KWh
Cargas de gaz
Re: Cargas de gaz
1º As roscas de ligação são diferentes para não haver erro. A pressão do 410 pode chegar aos 50 bar.
Tens que recuperar o gás todo para uma garrafa e depois mandar destrui-lo (incineração, na Alemanha) A garrafa vai e não volta.
Depois de recuperado o gás, fazer vacuo, verificar que se mantem. Proceder à carga de gás em fase liquida por peso, depois de cargado em liquido esperas 30 minutos, (enquanto esperas procuras fugas) e depois podes ligar.
