Canalização trifásica
Viva colegas,
ao utilizar um condutor trifásico para estabelecer um circuito de iluminação, fazendo a distribuição das luminárias pelas respectivas fases, e estando o referido circuito protegido por um disjuntor tripolar de 10A constitui alguma irregularidade se o comando da iluminação for efectuado com recurso a 3 interruptores de 1 pólo distintos? Ou seja, utilizando uma canalização trifásica, um disjuntor tripolar o dispositivo de comando a instalar no quadro, neste caso um interruptor, terá obrigatóriamente que efectuar a interrupção em simultâneo dos condutores activos ou poderão as três fases ser interrompidas separadamente?
O objectivo é criar níveis de iluminação distintos...
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 39 times
Re: Canalização trifásica
Pode ser feito como disse.
Normalmente, tem um interruptor diferencial 4P a proteger um barramento, que depois distribui cada fase por cada circuito de iluminação, sendo estes protegidos individualmente por disjuntores 1P.
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
o circuito não deve ser protegido por disjuntor tripolar, porque no caso de avaria numa armadura que provoque disparo, vão ser cortados os três circuitos monofásicos sem necessidade e pondo toda a área sem luz.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 50 times
Por estar a proteger uma canalização trifásica a sua protecção termo-electromagnética deverá ser tripolar e não unipolar, depois poderá efectuar os comandos como diz com interruptores unipolares.
Cpm.
Cpm.
Viva,
caro Ohmico tocou no ponto que mais dúvidas me levantava no entanto, tal como refere o Jose Calado, também tenho dúvidas relativamente ao enquadramento legal, no que diz respeito ao facto de usar disjuntores unipolares...
o circuito proposto consiste em três circuitos monofásicos trifasados.
O disparo de um dos disjuntores unipolares não provoca qualquer desiquilibrio nos das outras duas fases.
A questão não tem a ver com desiquílibrios mas sim com segurança, e além disso isto está regulamentado; não sei em que parte das Regras Técnicas, mas eu já estive num seminário da Certiel onde foi discutido esta questão e a razão apontada para esta exigência tem a sua razão de ser, porque em trabalhos de manutenção ao desligar o circuito com o disjuntor tripolar são interrompidas as 3 fases, com disjuntores unipolares pode haver o risco do técnico só desligar o disjuntor que corta a fase de alimentação à luminária onde há necessidade de intervenção, e depois através do neutro ter um potencial perigoso.
Cpm.
Cpm.
Sim através do neutro de alimentação do circuito.
Imagine uma intervenção onde tem de desligar a linha de neutro que está a fazer a alimentação a todo o circuito, logo as luminárias a montante da intervenção, podem ficar sugeitas a tensões compostas devido a falta de neutro, e no condutor (neutro) que foi desligado nas ligações de derivação ficará com o potencial de uma das fases; logo em relação á terra tem uma tensão perigosa, e se o técnico não souber o que está a fazer é capaz de dizer que o (neutro) que dá choque!
Cpm.
Cpm.
basicamente... uma fase pode fazer retorno atraves do neutro, se este for desligado... não é isso que estão a tentar dizer ???
Verifica-se com a sua análise que nunca andou no terreno, a detectar uma corrente de defeito fazia-lhe falta!!!Duzia12 Escreveu:Que tensão perigosa!! Isso de desligar a linha de neutro só se for avaria.
Cpm.
olá não me levem a mal mas, não compliquem, diferencial tetrapolar a seguir disjutores unipolares e interruptores -para cada grupo de luminarias e ta feito.
cump.
cump.
Viva,
optei por colocar protecção tripolar. Em termos funcionais, em caso de defeito, pode não ser a melhor solução mas garante uma exploração mais segura da instalação. Pareçe-me mais correcto efectuar o corte das três fases da canalização, embora não tenha encontrado nada nas RTIEBT nesse sentido.
