Iluminação com lâmpadas de halogéneo gu5.3 (12v)
Bom dia a todos
Acabei de comprar um apartamento com tecto falso no hall e casa de banho. Estão instaladas 7 lâmpadas de halogéneo gu5.3 (12V) de 50W que para além de consumirem muito produzem muito calor. Numa loja de equipamentos eléctricos sugeriram-me retirar os transformadores e colocar casquilhos gu10 a 230V e colocar lâmpadas de baixo consumo - acho que fluorecentes - para este tipo de casquilhos.
As minhas dúvidas são:
- Quais as desvantagens em retirar o transformador?
- As lâmpadas que me sugeriram são boas?
- Existem lâmpadas LED que iluminem com a mesma eficácia do que as de halogéneo de 50W?
João Neto
João Neto
- nuno pereira
Re: Iluminação com lâmpadas de halogéneo gu5.3 (12v)
As lampadas de halogeneo, consomem bastante alem de produzirem muito calor,
Podes optar por trocar, por lampadas de baixo consumo GU10 de 11W, ou então por led´s 1X3W de alto rendimento.
podes retirar os transformadores sem problema nenhum e fazeres a instalação correcta para 230V.
Se precisares de mais ajuda , diz.
Saudações
Saudações
Nuno Pereira ( TR 40203)
Boa tarde Nuno
Antes de mais obrigado pela rapidez na resposta. No entanto, tenho ainda algumas questões:
- As lâmpadas de que falas iluminam o mesmo do que as de halogéneo de 50W?
- Se sim, onde compras lâmpadas LED de alto rendimento? É que vi no AKI e as lâmpadas iluminam muito pouco.
João Neto
João Neto
- nuno pereira
Boasjoaogoncalvesneto Escreveu:Boa tarde Nuno
João Neto
Os leds de alto rendimento iluminam mais que as de halogeneo,
Esqueçe o AKI.
Se quiseres dou-te um contacto onde podes compra-las e testa-las.
Envia-me um email com a tua localização.
Saudaçoes
- nuno pereira
Esqueci-me de colocar o meu email.nuno pereira Escreveu:Boasjoaogoncalvesneto Escreveu:Boa tarde Nuno
João Neto
Esqueçe o AKI.
Saudaçoes
nuno.pereira@nplux.com
ola amigo ....
como ja foi tudo respondido vou só indicar onde podes comprar os led´s de alto rendimento perto de lisboa em sintra.
aqui fica o site deles .
http://www.sime.pt/?tipo=3&id=4&s=2
ou entao
http://www.nipotecnica.pt/~nipotecn/m1/ ... talogo.pdf
ou entao
F.S.MONTEIRO
Obrigado pelas dicas. Só falta saber agora quanto me vai custar cada lâmpada.... espero que não sejam uma fortuna.
João Neto
João Neto
Boas eu também comprei casa nova e no meu caso a entrada da casa tem 9x 50W em halogeneo de 12v
para mudar para lampadas led de alto rendimento tenho de alterar em alguma coisa a configuração electrica ou é substituir unicamente as lampadas?
são lampadas destas
são lampadas destas
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
à partida não, apenas tem que verificar se as lâmpadas que irá instalar, são do mesmo tipo de casquilho e a mesma tensão de funcionamento.
pelo que andei a pesquisar ha vários estilos de lampadas led e mesmo com o mesmo casquilho ha algumas que dizem que se tem de mudar o transformador! ( ou seja vai-me sair da carteira
) sabes dizer-me que lampadas led comprar?preços?
As que tenho em casa são de halogenio de 12 v 50W com o casquilho igual às da foto
Referência:
MR16 / GU5.3
decostar 51S
44870WFl
12V 50W 36º
Osram
Peço desculpa mas de electricidade sou uma nulidade
Referência:
MR16 / GU5.3
decostar 51S
44870WFl
12V 50W 36º
Osram
Atenção que se forem transformadores electrónicos poderão não funcionar correctamente, com apenas uma lâmpada led ligada.
