Bom dia;
Estava pesquisando e encontrei que era necessario colocar caixas de derivação para alimentação de equipamentos no exterior, a minha duvida é:
1- Por exemplo para alimentar uma maquina de ar condicionado exterior sou obrigado a por uma caixa de derivação antes de passar a alimentação para o exterior?
<Ou por exemplo para portoes electricos? nao poderei ir directamento do quadro electrico?
Colocar c. de derivação p/ alimentação de equi. no exterior
Re: Colocar c. de derivação p/ alimentação de equi. no exter
Boas!guillaume Escreveu:Bom dia;
Só é necessário deixar uma caixa de derivação no exterior se o equipamento não estiver instalado, ou se de acordo com as condições de instalação houver necessidade de fazer transição de condutor rígido para flexível, em função do equipamento a alimentar.
relativamente à alimentação do portão eléctrico poderá fazer a sua alimentação a partir do quadro eléctrico em cabo flexivel adequado ao ambiente onde este está instalado.
Cpm.
Muito obrigado,
Estava principalmente com receio, por exemplo para maquinas de ar condicionado era complicado numas obras que fiz, claro que tem de ser por cabo directamente do quadro .
