amparagem do diferencial
koisinho
Mensagem por koisinho »
ola
acabei um curso de electrista a pouco tempo e o que nos encinao e basico e nunca cheguem a preceber como sei se o diferencial é o adequado para aquele quadro
gostava de saber como o sei...
obrigado aguardo pela resposta
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Re: amparagem do diferencial
Não querendo-o desanimar, uma pesquisa aqui no forum encontra o que precisa.
koisinho
okay obrigado
nuno pereira
Mensagem por nuno pereira »
Primeiro deves calcular que potencia será necessaria e que tensão tens disponivel.
Depois deves ter em conta a sensibilidade e a selectividade.
Ex para uma Moradia unifamiliar com piscina e banheira de H M, deves colocar no quadro geral 1 Dif 4X40amp em 30m/amp para proteger a instalação do piso, depois no quadro onde esta a BH podes por um Dif 4X40 em 300m/amp para proteger a instalação desse piso e um de 2X25amp em 30m/amp para a BH ou então poes 1 de 4X40 em 30m e proteges tudo, para a piscina o mesmo processo.
Mas tens de ter em conta sempre que cada instalação deve ser estudada e executada de acordo com as normas e tendo sempre em atenção para que fim se destina.
Muito importante , não tentes poupar nos equipamentos a " Segurança das Instalações , devem estar sempre em primeiro lugar "
Espero ter ajudado.
Abr.
Nuno Pereira ( TR 40203)
pedro_mendes
Mensagem por pedro_mendes »
nuno pereira Escreveu:Boas
Espero ter ajudado.
Abr.
Peço imenças desculpa, então coloca-se um diferêncial de 30mA no quadro principal e depois no quadro BH coloca-se um de 300mA, pergunto eu onde é que está e selectividade da instalação. Correctamente será o contrário o de 300mA á cabeça e o de 3mH no quadro da BH.
Cumprimentos, Pedro mendes
Pedro Mendes
guta
Mensagem por guta »
No piso leva um de 300 e na banheira leva 30, o Nuno Pereira explicou bem......
nuno pereira
pedro_mendes Escreveu:
Espero ter ajudado.
Abr.
Boas Pedro,
Passo A explicar;
Tens Um Q Geral que leva um Corte Geral um Disjuntor ex 3X32 8 para Quadro Parcial)e um Diferencial 4X40 30m amp _ este diferencial só protege o piso 0 nada tem a ver com os quadros parciais OK?
Depois no Quadro Parcial colocas um Interruptor 4X32 Um diferencial 4X25amp em 30M amp e proteges toda a instalação desse piso , ou então colocas um Int diferencial 4X25 300M amp para a instalação e um de 2X25 30M amp para a B H.
Espero ter explicado bem.
pedro_mendes
Peço desculpas não tinha percebido bem, está correcto assim.
Cumprimentos;
Pedro Mendes
guillaume
Mensagem por guillaume »
Ja agora aproveito para clucar a minha questao, e se pusermos um disjuntor diferencial de 4x40 30mA a cabeça e pormos um corte 3x32A por ex e no quadro parcial um corte 4x32A?
Não estarão a esquecer-se de um pequeno pormenor?
Os diferenciais são para ser calculados para a terra de protecção existente naquele ponto e o nivel de protecção exigido para os locais especiais alimentados.
Isto não é, como dizer para as subidas mete-se sempre a 3ª velocidade. Cada caso é um caso e é preciso começar por um ponto de partida, que é esse, determinado pelo terra de protecção.
A razão do ter remetido para a pesquisa, foi exactamente essa, já existe vários tópicos que referem esse ponto de partida.
nuno pereira
Exactamente.
Como já citado
"Mas tens de ter em conta sempre que cada instalação deve ser estudada e executada de acordo com as normas e tendo sempre em atenção para que fim se destina.
Espero ter ajudado.
guillaume
Percebido
Mas ja agora se possivel deêm um exemplo para uma vivenda com garagem e 1ºandar, terra de 30ohms, um quadro principal e dois parciais, como proteger esta casa?
Penso que ajudaria a perceber
obrigado
Jorze
Mensagem por Jorze »
guillaume Escreveu:Percebido
obrigado
bem tenho estado a ler as vossas quetoes umas mal outras bem, mas digo que há tabelas próprias tanto na certiel como na EDP desde o cabo até á proteccões, materiais caixas fiziveis etc...
nuno pereira
obrigado
Com Terra 30 ohms Partindo do Principio que tens 20,7 kva em 400V faz assim
QG --Interruptor 4X63a / Diferencial 4 X 40 30m amp( é sempre aconselhavel) / 2 Disjuntor 3X40 ( sem passarem pelo diferencial)
Q. Cave-- 1 Diferencial 4X40 30m amp/ respectivos disjuntores
Q P1-- 1 Diferencial 4 X 40 30m amp / respectivos disjuntores
Saudaçoes
guillaume
vou dar dois exemplos que nao sei se estão certos mas é o que a maioria faz;
Uma vivenda cuja potencia é de 10,45 KVA (45A), monofasica. tem res de chao, 1ºandar e garagem;
1- QP- interruptor 2x63A, diferencial 2x40 30mA, respectivos disjuntores
Qparcial 1ºandar- diferencial 2x40 30mA
Qparcial garagem- diferencial 2x40 30mA
Duvida- se a secçao do fio do QP ate ao Qparcial for de 4mm^2 tb se poe protecção de 2x40 30mA??? ou poe se uma protecção com corte mais baixo?
2- QP- Diferencial 2x40 30mA, respectivos cortes para quadros parciais por exemplo 1x20A para 4mm^2
Qparcial 1º andar- disjuntor 2x20A respectivos disjuntores (para condutores 4mm^2)
Qparcial garangem- disjuntor 2x20A respectivos disjuntores
agradecia que me podessem corrigir e dizer como se faz em concreto, porqeu ja vi das duas situaçoes.
Obrigad abraço
