Queda de tensão máxima - Alimentação aos quadros eléctricos
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Caros colegas,
Apesar e já ter procurado no regulamento, fico na dúvida relativamente à queda de tensão máxima nos cabos que alimentam os quadros eléctricos.
Qual é o valor? 0.5%? 1.0%? 1.5%
Cumps,
Electro 99
Cumps,
Electro 99
Re: Queda de tensão máxima - Alimentação aos quadros eléctri
há uma fórmula especifica para a queda de tensao.Duzia12 Escreveu:Não 1,5% é para entradas, já para outros casos é adoptar 5% desde o inicio da portinhola, ou P.T.
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Bem, eu conheço as fórmulas...
Sei que, no caso de não haver PT, a queda de tensão deverá ser, desde o seu inicio até ao final, de 3% para a iluminação e e 5% para as restantes.
No entanto, pensei que houvesse um critério para a sub-divisão da queda de tensão: por exemplo, entre o QGBT e o quadro principal e entre este e os parciais....
Última edição por Electro 99 em 27 jul 2010, 21:13, editado 1 vez no total.
pedro_mendes
Axo que anda por aqui uma confusão, a queda de tensão do cabo de alimentação da portinhola/contador ao quadro electrico é de 1,5%, agora a queda de tensão do ramal é de 8% (tensão de 211,6volt / 248,4volt)
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
Bem, está aqui uma grande confusão mesmo.
Propunha que alguém, colocasse num formato de tabela, todas as quedas de tensão máximas admissiveis, existentes ou que se recordem, mas complementem com legislação pontos ou artigos de regras, portarias ou decretos.
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Na fórmula de cálculo de quedas de tensão (ver ponto 525 da RTIEBT), é dito que esta é aplicada em "canalizações em que a secção do condutor de fase seja igual à do condutor neutro".
E nos casos em que assim não o é? Como, por exemplo, no cabo 3x185+2G95?
Cumps,
Electro 99
Cumps,
Electro 99
Nelson_1492
Boas,Electro 99 Escreveu:Na fórmula de cálculo de quedas de tensão (ver ponto 525 da RTIEBT), é dito que esta é aplicada em "canalizações em que a secção do condutor de fase seja igual à do condutor neutro".
Cumps,
Electro 99
Para um sistema trifásico desequilibrado o método de cálculo pode ser visto na tabela que está em :
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... o&start=45
Nelson
Nelson
migjac
- Enviou: 6 vezes
Ao calcular um cabo entre um QGBT e um quadro de serviços auxiliares com uma (potencia de 200kva quadro S.Aux) qual a queda tensão máxima? É 0,5%?
migjac
- Enviou: 6 vezes
MAs se a queda tensão desde o seu inicio até ao final é de de 3% para a iluminação e e 5% para as restantes como é que entre um QGBT e um quadro parcial pode ser tanto?
migjac
- Enviou: 6 vezes
Mas a queda tensão apenas no troço entre um QGBT e um quadro de serviços auxiliares é quanto?Duzia12 Escreveu:As quedas totais serão de 5 a 8%
Numa instalação individual até á portinhola é 1,5%. Será que é isso que devemos considerar?
