ajuda para ligar placa de vitrocerâmica Bosch
animais
Mensagem por animais »
Olá a todos
Comprei uma placa de vitrocerâmica e pensei que iria ser mais fácil ligar isto.
Mas não foi porque vem sem cabo de ligação, que eu já comprei.
O pior é que o esquema de ligação é imperceptível para leigos.
Gostava muito de ter a vossa ajuda.
As fotos do esquema estão em baixo.
Re: ajuda para ligar placa de vitrocerâmica Bosch
se tem monofásico, terá que unir todos os parafusos 1 2 e 3 com um condutor ou alguma chapa fornecida e fazer chegar lá a fase (geralmente de uma das seguintes cores: castanho ou preto ou cinza). A qualquer um dos parafusos 4 ou 5 fazer chegar o neutro, quase sempre de cor azul.
No entanto recomendo que este trabalho seja feito por profissional, por questões ralacionadas com a segurança (para verificar se existe protecção adquada, fazer ligação à terra, secção dos condutores adequados à potencia e uso de ligadores seguros).
animais
Caro nelmindo,
Funcionou na perfeição.
Num dos cantos, tinha um parafuso para ligar o fio de terra.
Já experimentei e está tudo ok.
