Bomba submersivel trifasica
anibal marques
Boa tarde
Bomba submersivel trifasica que está a disparar o geral. Quais as causas?
Não está presa, as ligações não estão em curto-circuito, não está queimada,o que pode estar a acontecer?
Anibal Marques
Anibal Marques
Narciso Ferreira
anibal marques
Narciso Ferreira
anibal marques
Re: Bomba submersivel trifasica
Sim é o diferencial geral, o que aconteceu mais precisamente foi o seguinte: é uma bomba Grundfos que está num furo a 80 metros e dispara o diferencial geral.
A bomba é retirada e já a superficie nada é detectado e trabalha normalmente, volta a ser colocada e trabalha normal durante 2 semanas e agora volta a acontecer.
Anibal Marques
Anibal Marques
Narciso Ferreira
O problema pode nem ser na bomba pode ser algum problema de isolamento no cabo de alimentação e da passagem a terra.
Qual a sensibilidade do difrencial (30ma) , (300ma) etc.
anibal marques
A sensibilidade difrencial é de 0.03A
Em relação ao isolamento do cabo de alimentação é possivel mas na 1º vez que retiramos a bomba não detectamos nada.
Narciso Ferreira
Uma forma de resolver o problema será meter um difrencial de 0.3 A (300ma) como geral mas deve manter o de 0.03A (30ma) como parcial para o interior da habitação principalmente para os W.C. e cozinha.
pedro_sotta
Pelos sintomas que apresenta, não há dúvida que existe uma passagem à massa no motor da bomba que pode ser facilmente verificada com um Mega-Ohmímetro. Penso que reduzir a sensibilidade do diferencial só adia por pouco tempo o inevitável.
anibal marques
O problema está resolvido, solução motor novo.
Porque havia entrada de humidade atraves do cabo de alimentação.
Não me parece que justifique estar a bobinar o motor.
A todos os que responderam a este topico muito obrigado.
Anibal Marques
Anibal Marques
