Elementos condutores a ligar a ligação equipotencial
Enviou: 127 vezes
http://www.electricidade.com.pt/fotos/ficha.pdf :wink:
fonte: http://www.certiel.pt
Nefelim
Re: Elementos condutores a ligar a ligação equipotencial
Mensagem por Nefelim »
Olá
Quais a secções do fio de terra 6mm^2?
Enviou: 127 vezes
Desde o pique de terra ate ao quadro eléctrico será de 6 mm2 .
abraço
Nefelim
Olá
Eu referia-me á secção a usar no fio de terra para as ligações equipotenciais na casas de banho )6 mm^2?)
Do piquê até ao borne amovível mínimo 25mm^2
Enviou: 127 vezes
Sim acho que a diferença se o fio terra esta instalado embutido e uma secção se estiver instalado a vista e outra secção a vista a secção e superior ai e que será 6 mm2
Não tenho a certeza.
25 mm2 do pique ate borne amovível bem apanhado :wink: .
J. R.
Mensagem por J. R. »
Gostaria de fazer uma pergunta, relativa a ligação equipotencial em tudo o que é metálico, como por exemplo, portadas, banheiras, canalização, etc
Será memo obrigatório fazer chunts nas portadas de aluminio como eles pedem?
No caso do cliente não autorizar os tais chunts nas portadas, devido a ter que furara-las para colocar os tais fiozinhos de terra nas mesmas, alem de feio, não tem lógica.
Em relação as banheiras como se faz para colocar a ligação?
Por enquanto as certificações que eu pedi, ainda não fizeram nenhum comentário relativo a esses tipos de ligação as terras, como é obvio não as tenho colocado nessas situações, só nos casos mais óbvios como tectos falsos metálicos, esteiras metálicas, aparelhos de ar condicionado bancadas de inox em cafés, etc.
Agora nas portadas de alumínio, banheiras e torneiras não tenho feito, até que ponto eles irão implicar?
Realmente gostaria de saber se alguém já aplicou esta situação.
João Ramalho
ncmendes
Mensagem por ncmendes »
Na ligação de elementos condutores nas casas de banho (janelas, portas) as nova regras técnicas são bem explicitas, têm que ser ligadas... Anexo I e II da secção 701.
E ainda diz que devem ser acessíveis! Acho que vamos começar a fazer tipo ligações equipotenciais no interior de um PT.
e como estamos a falar de elementos metálicos diferentes, janelas em alumínio e fio de cobre, deve-se usar um terminal bimetálico.
Essa dos terminais Bimetálicos é boa, alguém sabe aonde comprar???
Leva com uns terminais de cravar e fica 5*****
Nefelim Escreveu:Olá
Ligação equipotencial nos wcs.
Condutor de 2.5mm protegido ou de 4mm se não for protegido,segundo diz a regra técnica aplicavél.
bluespirit
Mensagem por bluespirit »
ENERGY Escreveu:Essa dos terminais Bimetálicos é boa, alguém sabe aonde comprar???
______________________________________________
Os terminais bimetálicos devem ser sempre utilizados, quando existe 2 materiais diferentes (Cobre/Alumínio) caso contrário acontece um efeito que se chama "picagem" (ou corrosão por picadas). Tal provoca rápido deterioramento de toda a superfície de contacto entre os dois materiais (Aluminio/Cobre) que na maior parte das vezes não é visível (tudo o que estou a citar é baseado na memória, de aulas que tive ao longo da minha formação. Poderá ter erros de designação - picagem???).
Tal facto deveria tornar obrigatória a utilização dos referidos terminais bimetálicos, mas o que é certo é que não se encontra no mercado essa oferta (o que existe é AL/CU e não CU/AL).
Diria que aqui está uma boa oportunidade para os empreendedores deste país.
Entretanto aconselho a leitura dos seguintes documentos:
http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/cpm ... 6n3a03.pdf
http://www.lrec.pt/files/rutefontinha.pdf
