Boa tarde!
Antes de mais, este é o meu primeiro post.
Queria expor-vos um problema que se está a passar na minha casa...
Tenho um corredor com três interruptores, sendo que apenas um deles é duplo. A função do duplo é acender a luz da rua, situada por cima da porta da rua, e no outro botão de acender as luzes do corredor. Os restantes dois, sendo simples, apenas servem para acender e desligar as luzes do corredor.
Sucede que ultimamente é difícil acertar com um interruptor que acenda ou apague as luzes. Por vezes clico nos botões e não apagam ou não acendem as luzes, e lá tenho que ir procurar outro que funcione. Relativamente ao duplo, também é custoso conseguir apagar a luz da porta no exterior, uma vez estando acesa.
Alguém me dá uma dica sobre o que se está a passar e como reparar?
Obrigado!!
Problema Com Iluminação
Re: Problema Com Iluminação
Não será que os interruptores estão danificados? A precisar de novos?
Olá!...
Claro, já pensei nisso. Não sei é se são todos ou se apenas um está a causar o problema...
- patinhofeio
Parece-me que há aí qualquer coisa mal explicada.
Se a luz nem sempre acendesse, poderia ser avaria num(ou mais) botão. Agora a luz nem sempre apagar, já é muito estranho. Ou os botões estão mesmo avariados, e mesmo mexendo na tecla o contacto fica colado, ou então foi mesmo má explicação.
O que terá no corredor é uma comutação de escada com inversor de grupo. Para a rua, tem um comutador de escada duplo, que funciona em escada para o corredor e em interruptor para a lâmpada da rua.
No fórum há esquemas de ligação de escada(esquemas de iluminação, na secção esquemas eléctricos). É consultar para perceber o funcionamento.
Se a instalação já funcionou, e ninguém andou a alterar fios, o mais certo é ser interruptor avariado. Nesse caso, para quem não tenha bons conhecimentos de electricidade, a solução é trocar todos os botões, ou tentar mudar um de cada vez para descobrir o avariado.
