Caixas de coluna - para 5 apartamentos
EGL
Mensagem por EGL »
Bom dia, estou a fazer um projecto de um edificio de 4 andares, e 2 deles tem 5 apartamentos. Tendo as caixas de colunas normalizadas no maximo 4 saidas, qual a melhor solução:
Colocar duas colunas para o edifcio;
Colocar 2 caixas de coluna no mesmo andar; => Se poder fazer esta solução, 1 das caixas deriva para a outra ou coloco uma sobre a outra??
EGL
g20
Aprendiz
Aprendiz
Re: Caixas de coluna - para 5 apartamentos
Mensagem por g20 »
apesar de existri várias soluções para o caso, economicamente falando acho que a colocação de duas caixas por piso será o ideal
Cordialmente
g20
EGL
Mensagem por EGL »
Obrigado,
foi a opção que optei.
EGL
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Não deriva para a outra o cabo entra e sai de caixa a caixa.
marinhogoncalo
Mensagem por marinhogoncalo »
Boa Tarde
A solução mais económica e facil de realizar será a de aplicar duas caixas de coluna por piso, uma sobre a outra, mas sempres sem interrupção (corte) dos cabos da coluna.
Com os melhores cumprimentos,
GM
