ATI ou bastidor - medidas...
Alguém me pode informar qual a profundicade necessária para ATI e um bastidor?
Julgo que a ATI se consegue embutir numa parede normal mas o bastidor não. Será assim?
Nesta prespectiva, numa moradia, onde colocar (esconder) normalmente o bastidor?
derikgomes
Re: ATI ou bastidor - medidas...
Boa Tarde:
Realmente um ATI está pensado de froma a poder ser encastrado numa parede.
No caso de um bastidor este normalmente não está pensado para ser encastrado. Costuma dividir-se em dois grupos:
Murais (fixação justaposta em parede)
Pavimentos
A profundidade normalmente é de 400mm a 500mm no 1º caso, dependente se são de 1 ou 2 corpos.
Nos de Pavimento a profundidade varia de 600;800;900 e 1000 conforme a necessidade dos equipamentos que vão conter.
Relativamento à sua localização numa moradia, pode variar muito. Normalmente a arquitectura não se preocupa em criar um nicho tecnico, cada vez mais importante numa moradia, mas penso ser altura de começar-mos a sensibilizar para tal.
Pavimentos
Derik Gomes
Derik Gomes
Pois, de facto arranjar espaço para um bastidor com a profundicade mínima de 60cm pode ser complicado!
Suponho que o sítio ideal será a entrada pois acaba por ser um local central em relação a uma moradia típica de cave, r/c e 1º é também aí que chega a fibra/adsl do operador.
Ou estarei enganado?
Obg.
Obg.
- Varejo
Boas, podes colocar o bastidor de pavimento ou mural na cave, os cabos dos operadores vão ao bastidor na mesma como um comum ATI!
Faz muito bem em colocar um bastidor. Opte por medidas normalizadas, (19"), caso o espaço de instalação seja reduzido, poderá optar por bastidor do tipo Mini Lan, ou seja 10", são mais pequenos mas podem ser equipados tal como os outros. ATI, nunca, o pior que já se fez em Telecomunicações...calom Escreveu:Alguém me pode informar qual a profundicade necessária para ATI e um bastidor?
Antonio Rainho
Magnífico comentário!JMLM Escreveu:Faz muito bem em colocar um bastidor. Opte por medidas normalizadas, (19"), caso o espaço de instalação seja reduzido, poderá optar por bastidor do tipo Mini Lan, ou seja 10", são mais pequenos mas podem ser equipados tal como os outros. ATI, nunca, o pior que já se fez em Telecomunicações...calom Escreveu:Alguém me pode informar qual a profundicade necessária para ATI e um bastidor?
Se os projectistas instalassem ATI's, ou melhor, se fossem utilizadores dos ATI's que projectam aprendiam com a experiência! Um bastidor é sempre a melhor solução técnica! Mais caro?! O BOM tem custos! Uma conversa elucidativa das vantagens e desvantagens com os clientes finais leva sempre à utilização de bastidores!
JMLM Escreveu:
Qual o custo aproximado e dimensões destes de 10"?
- carlos_cfr7
E num apartamento T0 da "avozinha" onde coloca o bastidor? na sala por cima da TV? ou no lugar do micro-ondas?JMLM Escreveu: Faz muito bem em colocar um bastidor. Opte por medidas normalizadas, (19"), caso o espaço de instalação seja reduzido, poderá optar por bastidor do tipo Mini Lan, ou seja 10", são mais pequenos mas podem ser equipados tal como os outros. ATI, nunca, o pior que já se fez em Telecomunicações...
sejamos razoaveis, os ATI pre-fabricados sao uma muito boa soluçao para muitos casos. cabe ao projectista saber o que é aplicável em cada situaçao. muitos nem sabem pra que serve esse "quadro" e só qd o operador vai la a casa é que aquilo é aberto.. e se metes um bastidor num apartamento, o construtor chama-te muitos nomes...
Agora minha dúvida (básica) é a seguinte... devo colcar um ATI (por ser uma solução típica do ITED?) e uma ligação (tubagem) a um bastidor ou pura e simplesmente substituir o ATI pelo bastidor?
É que á entrada da casa na parede só tenho espaço para um ATI... depois debaixo de umas escadas a 3 metros tenho espaço para um bastidor mas fica com um acesso mais difícil... e não sei se á aconsehável para receber o cabo do operador...
Por isso a minha ideia (não sei se absurda) seria colocar o ATI à entrada, junto ao quadro eléctrico e colocar tubagem (2xVD32) para o bastidor... faz sentido?
Obg.
Obg.
- carlos_cfr7
calom Escreveu:Agora minha dúvida (básica) é a seguinte... devo colcar um ATI (por ser uma solução típica do ITED?) e uma ligação (tubagem) a um bastidor ou pura e simplesmente substituir o ATI pelo bastidor?
Obg.
sim é um pouco absurda.
usa só o bastidor como ATI ja que todas as ligaçoes tem de estar centralizadas num ponto. o ATI prefabricado serviria so como caixa de passagem e nao faz sentido.
da CEMU vai directamente para o bastidor.
PS: podes ver o ATI prefabricado como um mini-bastidor rack com modulos proprios do "desenrasca".
Certo... percebi.carlos_cfr7 Escreveu:
sim é um pouco absurda.![]()
A minha questão é se será uma boa prática (aprovada pelo ITED?) colocar um bastidor por baixo de umas escadas ao descer para a cave... não tem problemas?
- carlos_cfr7
desde que fique a 1,5m e permita bem as manobras dos cabos e instalação, não vejo nenhum inconveniente.calom Escreveu:Certo... percebi.carlos_cfr7 Escreveu:
carlos_cfr7 Escreveu:desde que fique a 1,5m e permita bem as manobras dos cabos e instalação, não vejo nenhum inconveniente.calom Escreveu:Certo... percebi.carlos_cfr7 Escreveu:
1,5m de altura?
Pois... o problema é esse... fica num "buraco" lateral ao descer as escadas para a cave... (debaixo das escadas que sobem para o 1º piso... bem sei que é um sítio estranho mas é para rentabilizar essa espaço que não serve para mais nada...
- carlos_cfr7
ja procurei um pco no manual e nao encontro essa medida. apenas que deve estar funcionalmente acessivel. pag 104
no antigo penso que dizia 1.5m ao nivel do quadro electrico, na entrada.. o novo nao encontrei nada que dissesse isso..
- Varejo
Boas, página 84 do manual ITED 2ª edição:
"O ATI deve ser facilmente acessível, recomendando-se uma altura de colocação não inferior a
1,5m a contar da sua base em relação ao pavimento."
De qualquer esta norma é para ATI´s de embutir "normais" e por norma também ficam perto do quadro eléctrico, já os bastidores por norma não ficam nessa zona e como podem ser murais ou de pavimento essa regra já não se aplica com tanto rigor para o caso dos bastidores murais!
Além disso é uma recomendação e não uma obrigação!
