Incêndios com electricidade
Caros amigos,
Gostaria que me ajudassem a dissipar algumas dúvidas relativamente ao melhor agente extintor para extinguir incêndios em sub-estações com baixa e média tensão (20000Vlts)! Pela experiência e conhecimentos específicos que possuem, poderiam-me indicar qual ou quais os melhores agentes extintores para estes tipos de fogos?
Re: Incêndios com electricidade
os extintores portateis ou não, para extinção de fogos em instalações electricas são de classe C: co2 pó quimico ou halon apesar deste ultimo já não ser autorizado na maioria se não em todas as instalações fabris.bombeiro Escreveu:Caros amigos,
Obrigado pela sua resposta.
No entanto a minha dúvida é precisamente essa: penso que só o CO2 poderá seutilizado em médias e altas tensões, visto que o pó químico não suporta tensões superiores a 1000 v! Neste caso o CO2 é a melhore solução, não será?
Sou técnico de segurança no trabalho e pelo que sei o mais aconselhavel para instalações electricas é o CO2.
Bem sem sombra para duvidas o melhor mesmo é ter em sub estações medias ou alta tensão,sistema fixo automatico de extinção de incêndios (SAEI) de CO-2 este sistema é sem duvida o melhor pois extingue o fogo por abafamento e por arrefecimento, não deixando qualquer tipo de residuo e tambem por não ser condutor.
- Been thanked: 1 time
Qual a legislação em vigor relativamente a extinção de incêndios?
Que tipo de extintor para estabelecimento comercial ? e para nave industrial?
Cumprimentos,Sérgio Conduto
- Been thanked: 17 times
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=47&t=12221
scconduto20c Escreveu:Boa noite,
Atenção que o extintor de CO2 não pode ser utilizado em equipamento quentes, devido à temperatura de saída (aprox. -80º).
Só o extintor de incêndio na sub-estação não faz milagres, pois o bandido não trabalha sozinho.
A optar seria uma extinção automática por CO2, Aerosol ou o melhor de todos agente limpo ( FE-200 ou FE36)
O aerosol é mais utilizado nos quadros eléctricos pois são latas pequenas que libertam carbonato de potácio.
O Agente limpo fe-200 ou FE-36 é o substituto do halon, não deixa qualquer resíduo e não saí a tão baixa temperatura como o co2.
P.S. os agentes á base de gases halogenados estão proibidos de comercialização, só poderão ser utilizados os que ainda estão em posse dos proprietários caso estes se encontrem em porões e motores das aeronaves e por forças de autoridade para primeira intervenção em pessoas.
Só ando de mota por duas razões... por tudo e por nada. hehehe
a micro gota é muito utilizada nos "states", a instalação fica um pouco cara, mas é um sistema muito bom.
o agente limpo é deve ficar ao preço da micro gota.
