Eu penso que será uma questão básica se alguém souber responder agradecia
Porque e que tocando no neutro não apanhamos choque eléctrico sendo uma corrente sinusoidal .
neutro
Nefelim
Re: neutro
Olá
No neutro não apanhamos choque porque este está ligado á terra no Posto de transformação e em vários locais ao longo da rede de distribuição com uma resistência de terra inferior a 5 Ohms, e não tem tensão, em relação "á terra", está ao mesmo potencial.
È como numa linha de alta tensão ou baixa os pássaros pousam mas não apanham choque "estão ao mesmo potencial neste caso 15 KV ou 230 V, já no caso do neutro o potêncial é de zero volts
Última edição por Nefelim em 14 out 2007, 11:19, editado 1 vez no total.
Re: neutro
Nefelim Escreveu:Olá
No neutro não apanhamos choque porque este está ligado á terra no Posto de transformação e em vários locais ao longo da rede de distrinuição com uma resitência de terra inferior a 5 Ohms, e não tem tensão, em relação "á terra", está ao mesmo potencial.
Exactamente, bem explicado.![]()
JTS - Transformadores Eléctricos
Telf. 21 9883059
Telf. 21 9883059
- rmcs
- Enviou: 7 vezes
Re: neutro
Basicamente o Neutro funciona como uma Terra perfeita.
experimenta ligares uma lampada entre a terra e a fase.
a diferença é que à medida que fores aumentando por exemplo a potencia da lampada ... chegará uma certa altura que essa terra por muito boa que seja não suportará enquanto com o neutro não terás esse problema.
Re: neutro
O neutro serve para equilibrar as fazes, faltando o neutro estas ficam desiquilibradas mesmo que tenhas terra.
Um abraço.
Um abraço.
Telf. 21 9883059
Telf. 21 9883059
Re: neutro
[quote="rmcs"]Basicamente o Neutro funciona como uma Terra perfeita.
À uns anos atraz isso éra possivel e meio utilizado para ter electricidade de borla
, agora faz disparar o diferencial
