luz de emergência
luz de emergência
comprei 4 kits de emergência mas nao trás o respectivo esquema de ligaçao so disz l1 permanente e l2 comutada alem do neutro e terra obviamente, chantei o l1 com l2 so acende uma lampada mas não dá sinal de led ligado a carregar bateria. alguem me pode ajudar? P:S o material é da marca cooper
Humberto Santos
- rmonteiro
Re: luz de emergência
Ora viva amigo,
Ora esses belos blocos autónomos no outro dia também me deixaram a olhar para as paredes....
Simples: se o bloco estiver a funcionar correctamente basta ligar a fase a L1, o neutro em N e fazer o shunt entre L1 e L2.
Isto se o bloco for permanente.
Espero ter ajudado.
Atenção que por vezes esses blocos avariam com facilidade, pelo que em caso de defeito convém ir ao revendedor e trocar.
RM
Espero ter ajudado.
RM
RMonteiro
Eng. Electrotécnico
Curioso acima de tudo
Perguntar não ofende pá
Eng. Electrotécnico
boas
Ter em conta a indicação do rmonteiro.
Se mesmo assim não trabalhar verifique o fusivel, se estiver danificado troque por um igual.
cumprimentos
cumprimentos
