Secção dos Condutores (Secção 801.5.8 das RTIEBT)
Josecalado
Has thanked: 3 times
Been thanked: 50 times
Mensagem por Josecalado »
Gostava verificar opiniões sobre o assunto deste tópico, sendo que não compreendo a razão de ser porque é que podemos instalar tomada inserida no circuito de iluminação, desde que sejam verificadas simultâneamente as seguintes condições:
a) Desde que sejam comandadas por dispositivo de comando independente (Ou pelo mesmo comando da iluminação fixa do mesmo compartimento).
b) Exista no compartimento onde essas tomadas forem instaladas instalação fixa distinta, para climatização ambiente.
Se a instalação estiver dotada de todas as protecções regulamentares, qual a razão prática para esta regulamentação.
Agradeço comentários!
RuiMoreira
Re: Secção dos Condutores (Secção 801.5.8 das RTIEBT)
Mensagem por RuiMoreira »
Pela minha experiência, que não é muita, esse tipo de tomadas sao colocadas para alimentar iluminação nesse compartimento, sendo assim comandadas pelo(s) interruptor(es) associado(s) a essa tomada.
É muito usual utilizar isso quando se pretende comandar os candeeiros das camas, ou os candeeiros de pé nas salas, por exemplo.
Espero ter ajudado.
mack
Mensagem por mack »
para não existir a possibilidade de ligar um aquecedor a essas tomadas.
o que não impede que isso aconteça, mas ai a responsabilidade será do proprietario.
actualmente utiliza-se muito esse sistema e costumo de ter o cuidado de avisar o proprietario para essas situações.
Josecalado
Caros Colegas,
Sobre esta regulamentação considero que o mentor desta conformidade, nunca andou no terreno para verificar que isto não tem razão de ser, mas proporciona a possibilidade de apontar + uma NC que apelidam de falta de segurança na instalação; depois dizem que 24% das instalações são reprovadas por falta de segurança, eu não sou contra à fiscalização das instalações; mas desde que seja feita com responsabilidade.
Saudações.
