Viva colegas,
Tenho colega meu que tem um motor de rega, com pistões, que trabalha a 220V. O problema dele é que a pressão é demasiado alta e por isso queria reduzi-la.
Como tem um transformador de 110V em casa, "pensei" que poderia rodá-lo a 110 em vez de 220. Rodando mais devagar e consequentemente diminuir a pressão. MAS, se ao rodar a 110V não vamos reduzir a frequência para 25hz, como acontece nos variadores de frequência. Assim vai rodar à mesma velocidade, a produzir a mesma pressão, mas a consumir o dobro da amperagem? Certo?
Cumps,
Bruno
Motor de 220V para 110V
- Enviou: 17 vezes
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Re: Motor de 220V para 110V
Boas "BLima"
"Tenho colega meu que tem um motor de rega, com pistões, que trabalha a 220V. O problema dele é que a pressão é demasiado alta e por isso queria reduzi-la."
Para reduzir a pressão tens que aumentar o diâmetro da saída
"Como tem um transformador de 110V em casa, "pensei" que poderia rodá-lo a 110 em vez de 220."
Errado, não podes por a 110 o que nasceu para 220 sem alterares a bobinagem
"Rodando mais devagar e consequentemente diminuir a pressão. MAS, se ao rodar a 110V não vamos reduzir a frequência para 25hz, como acontece nos variadores de frequência. Assim vai rodar à mesma velocidade, a produzir a mesma pressão, mas a consumir o dobro da amperagem? Certo?"
Certo, tensão é uma frequência é outra.
Com o variador vais ter menos rotação (menos caudal, menos pressão), cuidado com os Hz abaixo de 30.
Não seria mais vantajoso e eficaz colocar uma válvula redutora de pressão à saída da bomba? Até porque com a válvula é-lhe permitido regular para a pressão pretendida...
José Silva
José Silva
- Enviou: 17 vezes
Viva colegas,
Obrigado pelas dicas. De facto uma válvula é o melhor sistema.
Fiquei apenas com uma pequena dúvida. Ao rodar com os 110V, o consumo do motor não iria aumentar "teoricamente" para o dobro? Para manter a mesma potência?
Obrigado,
Bruno
Obrigado,
Bruno
Atentamente,
Bruno
Bruno
Boas "jasilva"
"Não seria mais vantajoso e eficaz colocar uma válvula redutora de pressão à saída da bomba? Até porque com a válvula é-lhe permitido regular para a pressão pretendida..."
Atenção que a bomba é de pistão. Não se pode instalar uma válvula redutora.
"Fiquei apenas com uma pequena dúvida. Ao rodar com os 110V, o consumo do motor não iria aumentar "teoricamente" para o dobro? Para manter a mesma potência?"
Sim, se o motor fosse de 110/220, irias ligar em 110 e claro, o consumo ia para o dobro de 220 com a mesma potencia e rotação
Boas tardes, colega "Mário".
Efectivamente não tinha reparado que estavamos a falar de uma bomba de pistões. Agradeço a rectificação.
Dependendo do modelo da bomba, sei que existem algumas em que se pode variar o caudal (alterando o curso dos pistões), no entanto mesmo que fosse o caso não resolveria o problema de "pressão" do colega "BLima". Nesta situação a alternativa (e é a única coisa que pode ser feita para ter resultados directos) é mesmo alterar a área de passagem da água (diâmetro do tubo).
José Silva
José Silva
Boas "jasilva"
Tambem não sei porque uma bomba de pistão para rega, se calhar é a que está mais à mão.
- Enviou: 17 vezes
Viva,
Obrigado pelas dicas pessoal.
De facto Mário era o que estava mais à mão para o meu colega.
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
Bruno
