Tomadas ZAP
mffan
Tomadas ZAP
Mensagem por mffan »
Boa noite
Por acaso alguem já reparou no exagero do ZAP.
Somos obrigados a colocar 2 tomadas coaxial, 1 dupla RJ45, 1 dupla FO e pelo menos mais 6 tomadas de energia para que nao haja depois extensoes por todo lado (pois pelo menos temos TV, DVD, BOX do operador cabo, Aparelhagem de som, Consola e mais algo que se queira ligar).
Isto dá apenas da 10 tomadas. Temos pelo menos 60 cm de parede cheia de tomadas.
Dá que pensar mais este exagero
cumprimentos,
Mário Antunes
nsilva
Re: Tomadas ZAP
Mensagem por nsilva »
não posso concordar com essa opinião.
mffan
Re: Tomadas ZAP
Boa tarde
Tens todo o direito de nao concordar, mas quando estas a fazer um projecto e dizes ao arquitecto a quantidade de tomadas a colocar no ZAP, ve a reacção deles. Este ITED esta mais uma vez feito ao sabor das duas operadoras e nao no real interesse do cliente.
cumprimentos,
Mário Antunes
te@io
Re: Tomadas ZAP
Mensagem por te@io »
Normalmente uma parede tem 30cm se tiver isolamento termico e acustico, prelonga-se a extensão. nao sei ao certo mas as novas habitaçoes devem ter 60 cm como referiu, o colega, mas acho bem que se faço comprir as normas, dada a evoluçao habitacional.
nunoski
Re: Tomadas ZAP
Mensagem por nunoski »
Mas não deixa de ser verdade que se não recorrermos a tomadas duplas, a ZAP fica um autêntico comboio...
os instaladores até se passam...
ok... a estrutura fica adaptada para várias aplicações mas será que todas as tomadas da ZAP serão utilizadas?
Varejo
Re: Tomadas ZAP
Mensagem por Varejo »
nunoski Escreveu:Mas não deixa de ser verdade que se não recorrermos a tomadas duplas, a ZAP fica um autêntico comboio...
Todas ao mesmo tempo duvido, em relação a cada uma depende do tipo de ISP, fibra, ADSL ou cabo.
carlos_cfr7
Re: Tomadas ZAP
Mensagem por carlos_cfr7 »
para o cliente ter a liberdade da concorrencia dos operadores, é um mal necessario.
moradias a serio poem ainda uma caixa para o som ambiente, mais domoticas e afins, mas a tv e o movel tapa isso tudo.
luis_antunes
Re: Tomadas ZAP
Mensagem por luis_antunes »
fica feio mas é muito util e depois os moveis tapam tudo. Não acho que fique melhor andarem os cabos pelas paredes fora como muito usualmente se ve agora....
mffan
Re: Tomadas ZAP
Boa tarde
Quando falo nas tomadas nao me refiro propriamente ás de corrente eléctrica, mas sim ás duplas do ITED. Gostava de saber, quantas habitaçoes (porque infelizmente o ITED 2 está mais uma vez só vocacionado para a habitação e do resto pouco ou nada diz) tem 2 operadores em casa. Acho que muito mas muito poucos......Já para ter 1 sabe deus quanto mais 2.
cumprimentos,
Varejo
Re: Tomadas ZAP
Boas a ideia nem é ter 2 operadores em casa, mas a instalação estar preparada para receber um dos varios operadores, ADSL fibra ou cabo!
LEMENE
Re: Tomadas ZAP
Mensagem por LEMENE »
Ninguem referiu que uma sala deve permitir tomadas em paredes adjacentes para eventual mudança.
Não vejo exagero nenhum.
Sabendo que os operadores distribuem o sinal TV e NET separadamente,
seja por pares de PLC, Wireless, ou 8P8C, e tambem coaxial apenas para TV.
Cada uma dessas paredes adjacentes podem necessitar:
1 tomada de corrente dedicada para PLC ou Wireless Access Point.
1 ou 2 tomadas de corrente para extensões de 6 ou 8 para aparelhagem Som, DVR, STB, TV
1 ou 2 tomadas 8P8C, para NET e TV, são 2 se ambos forem por 8P8C.
1 tomada coaxial para TV.
As tomadas entrada e saída de Audio frontais
Numa parede oposta uma tomada 8P8C para Telefone (opção para NET).
Se os quartos tiverem TV + NET por 8P8C, são mais duas destas tomadas, mas 1 de corrente.
Se um dos quartos tiver um NAS, Impressora, PC, mais 1 8P8C e colocar um switch.
ooo(@@)ooo
www.aquinaoentras.haha
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: Tomadas ZAP
Mensagem por Electro 99 »
Na passada sexta-feira, estive nas Jornadas tecnológicas de Viana do Castelo, e foi referido que a ZAP poderá ser colocada em qualquer ponto da casa e não estar obrigatoriamente na sala.
Vocês confirmam?
Foi também dito que as caixas de passagem do tipo I2 e I3 deixam de existir.... Será verdade?
Abraços.
carlos_cfr7
Re: Tomadas ZAP
sim, a zap pode ficar em qualquer ponto da casa.. ja pus zaps em salas de home cinema.. e na sala uma tomada normal.
caixas de passagem, o manual diz as dimensoes minimas, depois podes usar qualquer uma que queiras. o minimo é 160x80x55 ou seja, a I3.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: Tomadas ZAP
carlos_cfr7 Escreveu:sim, a zap pode ficar em qualquer ponto da casa.. ja pus zaps em salas de home cinema.. e na sala uma tomada normal.
Pois, e a avaliar pelas informações do link http://www.heldervaldez.com/artigos/294 ... anual.html (ver ponto 20 das instalações individuais) as I2 foram banidas.
carlos_cfr7
Re: Tomadas ZAP
Sim, I2 estao excluidas.
"Pode fazer-se a passagem da Fibra Óptica directamente à tomada, sem passar pelo ATI, evitando as perdas nos conectores;"
esta aqui nao sei onde a foi buscar...
Voltar para “ITED / ITUR”
