Bateria adequada para forncecer 2100W durante 3 horas ?
fabiodrums
Mensagem por fabiodrums »
Boa tarde a todos.
Nao percebo muito de electricidade e queria pedir uma ajuda.
A questao é a seguinte:
Preciso de uma bateria que possa armazenar o suficiente para quando totalmente carregada fornecer 2100W de energia durante 3 horas de cada vez.
Aqui estao as especificaçoes do aparelho: http://www.biobuddy.co.uk/specification.html
A especificaçao apresenta 3000W para o aquecedor de imersao mas falei directamente com a empresa e disseram-me que neste momento os aquecedores que estao a ser usados nos reatores actuais apenas consomem 2000W + 70W para a bomba, isto durante 2 a 3 horas.
Se alguem me poder informar qual melhor tipo de bateria e qual o minimo de espaço de armazenamento para poder alimentar o reator agradecia muito.
Sei que provavelmente seria mais facil comprar um gerador com mais de 2000W e ligar directamente ao aparelho mas como ja tenho um gerador mais fraco com o que poderia carregar a bateria e como tambem me faz falta uma boa bateria para outros fins, preferia investir mesmo numa bateria que desse conta do recado para esta e outras situaçoes.
Fabio
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Bateria adequada para forncecer 2100W durante 3 horas ?
Mensagem por rainbow »
Penso que será mais fácil adquirir uma UPS (que no fundo é uma bateria).
Existem muitas empresas que comercializam, incluindo armazenistas.
fabiodrums
Obrigado pela dica rainbow. alguem tem mais sugestoes?
mitos
Mensagem por mitos »
Não tens electricidade onde vais instalar este equipamento?!?!
Uma bateria para este fim implica que depois vais ter de transformar a saída da bateria em 230V 50Hz, o que para cerca de 3000W não é muito fácil, mesmo com uma UPS não é simples pois terias de ter uma UPS de 5KVA com uma série muito grande de baterias de expansão para aguentar 3 horas o que significa que irias precisar de muitas horas para carregar o sistema (e uma grande potencia também) isto sem falar que ciclos consecutivos de carga e descarga de baterias de chumbo acido as danifica muito rapidamente
o melhor é mesmo um gerador para essa potencia (com uma margem de segurança), penso que o investimente será mais baixo e tudo
MiToS
rainbow
Enviou: 16 vezes
mitos Escreveu:Não tens electricidade onde vais instalar este equipamento?!?!
Bom dia.
O colega poderá adquirir uma UPS com potência superior, resolvendo assim a questão relacionada com o tempo necessário.
É preciso ter em conta que um gerador consome combustível, e em termos económicos poderá não ser a melhor solução.
De qualquer modo, a solução correcta depende também da frequência com que o colega irá precisar da bateria/gerador.
mitos
só lembrar que uma solução desta (UPS no minimo de 5KVA, pois as UPS normalmente são calculadas para o factor de potencia de 0.6) pode custar mais de 5000€ e precisas de gerador na mesma para carregar a UPS, esta precisa de pelo menos 12H para carregar o que significa ter um gerador a trabalhar 12H seguidas, continuo a achar mais facil e barato ter um gerador para essa potencia, não precisa de ser um gerador topo de gama pois vais alimentar principalmente uma resistencia (podes ter uma UPS pequena para a bomba caso esta seja controlada electronicamente).
Só lembrar mais uma coisa, nem todas as UPS podem ser carregadas com um gerador normal.
MiToS
