Qual é em média o gasto electrico de um complexo industrial?
onnix
Mensagem por onnix »
Sou programador e estou a fazer uma simulação, em que necessito saber quantos Kwatt's gasta em media um complexo industrial como uma fábrica totalmente automatizada...
não necessito de saber detalhadamente, apenas preciso de uma aproximação do consumo...
Tb, se alguém me souber dizer quanto produz em media uma estação Geotérmica, agradecia bués :D
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Qual é em média o gasto electrico de um complexo industr
Mensagem por rainbow »
Depende da fábrica, do equipamento, etc. Uma estação geotérmica produz aquilo para que está preparada.
onnix
Saudações :D
Pois bem, por exemplo uma linha de montagem de automóveis totalmente automatizada... quanta energia gastaria todo esse complexo?
Em relação à estação geotérmica, qual o máximo de energia poderia uma estação desse tipo produzir(ou quantas estações seriam necessárias) para abastecer por exemplo uma cidade...
Obrigado pela ajuda :D
MPimenteiro
Mensagem por MPimenteiro »
A questão que está aqui a ser colocada pode comparar-se a isto:
Quantos km percorre um carro sem abastecer?
Resposta: um F1 em corrida pode fazer com 150l quase 100km, não sei ao certo
uma R4L com 150 L vai dar a volta ao Mundo, quase
Ou seja, se não sabe de que carro está a falar nem em que condições este vai andar não pode ter uma resposta minimamente aceitável...
Não me leve a mal, mas tem de fazer um pouco mais do trabalho, e não esperar que o resultado lhe caia do céu...
onnix
Qual é o consumo em média de uma Linha de montagem de automóveis totalmente automatizada, por hora, em Kw?
peço desculpa, n me expliquei bem :(
rainbow
Enviou: 16 vezes
O que eu e o colega queremos dizer é que é muito dificil de prever qual o gasto dessas instalações, pois cada instalação é impar, sem igual.
O mesmo se passa com as centrais geotérmicas. A produção depende do calor que a central pode captar do solo, da maneira como é convertido, do rendimento da conversão, etc.
Veja este link.
exemplo linha.pdf
(28.21 KiB) Transferido 137 vezes
onnix
Hannn... ok estou a ver.
Pois, peço desculpa pela minha ignorância a este assunto, por isso é que decidi procurar ajuda neste fórum.
Mais uma vez obrigado pela vossa ajuda :D
Boas "onnix"
Preenche o perfil "profile"
Tudo o que foi dito é verdade.
Tenho unidades "fabris" em que um "pt" de 400 Kva chega, tenho outras em que tenho um motor de 550Kw (1.600 amp) e mais consumo, tenho outra em que tenho 4 transformadores cada um de 2.500 Kva, a média anda 8.500 a 9.000Kva hora/360 dias tenho outro que recebe duas de linhas de 60Kv e pagava cerca de 800.000€ a 1.000.000€ mês, agora tem coegeração.
Tens que tentar definir um tipo de industria "o mais real possível"
Uma unidade fabril de "engarrafamento de aguas" pode ter 2 transformadores de 800Kva cada.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Como já foi referido, a pergunta tem a resposta dependente de vários factores. Agora uma sugestão:
Em vez de insistir em saber o consumo "de um complexo fábril", porque não explica o que pretende simular? Percebi que quererá fazer algum programa para fazer simulação de qualquer coisa. Se nos disser qual a intenção, melhor o podemos aconselhar sobre o pretendido.
De qualquer forma, deixo já uma dica(de alguém que também faz programação) Qualquer programa deve ser o mais configurável possível. No desenvolvimento do mesmo, imaginemos que se fazem as programações para (aplicando ao caso eléctrico)800 KVA. Era absurdo, ter de fazer outro programa para simular outra instalação que tivesse 6000KVA. Um menu ou um campo de texto servem perfeitamente para dar a entrada dos valores(constantes na programação) que definem os parâmetros com que se vão trabalhar.
Ficam as dicas.
Miguel P.
Mensagem por Miguel P. »
Mais uma achega ao que já foi dito: o consumo de um complexo industrial não é só eléctrico, pode estar em jogo outro tipo de combustíveis. Da mesma maneira, também têm que ser contabilizados outro tipo de consumos.
Geralmente faz-se a conversão para energia primária (Kgep ou Tep, ou seja, Kilogramas equivalentes de petróleo ou Toneladas equivalentes de petróleo).
Vou deixar uns documentos relativos ao actual SGCIE - Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia e do antigo RGCE. Neste último documento apresentam-se alguns valores de consumos específicos de algumas indústrias.
MP
Portaria 228_90.pdf
(284.05 KiB) Transferido 108 vezes
Decreto-Lei 319_2009.pdf
(221.96 KiB) Transferido 118 vezes
Despacho 17313_2008.pdf
(237.7 KiB) Transferido 126 vezes
RGCE.pdf
(3.45 MiB) Transferido 111 vezes
Eng.º Electrotécnico
Perito RSECE-Energia
Auditor SGCIE
neoboy
Mensagem por neoboy »
isso e muito relativo...
na fabrica onde trabalho, existe uma central termoelectrica a biomassa que produz cerca de 87MW de energia electrica e os tres grupos de consumo sao maquinas que no total consomem 84MW, no entanto ainda vende energia à EDP.
Podias consultar algumaas empresas e pedir a factura da Luz.
Diz que vais fazer um estudo sobre opções tarifárias e que caso a opção esteja corrrecto, não pagam nada......e...
